原文由 sgsc68 发表:原文由 olifor2010 发表:FID检测器能检测到空气峰吗? 是能检测到但峰很小,还是压根检测不到呢?谢谢!我认为检测空气时有一个小峰,都说是信号峰,我没做过实验,有兴趣的同行可以做个实验,利用净化后的空气进样,看看有没有这个峰,如果还有同样的峰出现,就说明是进样气流波动或其他原因引起的进样信号。我一直认为这个峰是空气中的的甲烷,,我们总进空气,利用它可以检查灵敏度。因为空气中有1ppm左右的甲烷。有空的话我可以做一下,我们单位空分装置净化后的空气含杂质很少。同意!
原文由 发哥(zjzxwwl2a) 发表:净化后的空气依然会有进样信号,我已经验证过了。FID检测器点火工作时空气或氧气是远远过量的,由微量注射器进入微量的样品所夹带的溶解氧根本不足以产生进样信号。FID检测器不能检测到空气峰。而这个抬头的进样信号是由于进样时压力的波动产生的。无论手动进样、6通阀进样,进样器内部的压力都不可能与色谱的柱前压完全一致,产生进样信号是很正常了。
