主题:【讨论】一个单位的思考 !
浏览0 回复27 电梯直达
wlx0502
在国标GB/T15057.2-94石灰石中磷的测定中试剂:硝酸r1.42g/ml,请问各位“r”是代表什么?看后面的单位应该时密度,但是密度的表示不是“ρ”吗?什么时候变成“r"了?
唐伯猫点蚊香
不同部门制定的标准在描述同一物质时可能不同,如浓硝酸,有的就写硝酸,有的注明密度.r是否代表试剂级的?也就是浓硝酸?
liu999999
benny8254
ningbin6
tangldy
原文由 jiangyunjun3 发表:
表述的有问题,试剂级和浓硝酸是两类不同的概念。
至于纯试剂是否标注密度,有时确实不一致,不过新的标准要求都是用密度标注的
唐伯猫点蚊香
原文由 tangldy 发表:
对.表述不清楚,r是否是reagent的缩写?
wlx0502
懒懒
原文由 wlx0502 发表:
国标都表述不清楚,那我们还相信谁呀!哎!
这个放心,肯定不是错版。
3 试剂
3.1 氨基磺酸
3.2 氢氟酸r1.14g/mL
3.3 氢溴酸r1.49g/mL
3.4 硝酸r1.42g/mL
3.5 硝酸1+1
3.6 盐酸1+1
3.7 高氯酸1+1
3试剂
3.1 焦硫酸钾
3.2 盐酸r1.19g/mL
3.3 盐酸11298
3.4 硝酸r1.42g/mL
3.5 硫酸11
3.6 氢氟酸r1.15g/mL
看这个表示方法了么。上面摘抄自不同网站的分析方法。
以盐酸为例。1.19g/ml就已经说明很浓了,没有必要用r表示,应该是级别。
希望有专业的回答。
wlx0502
samuelxu231
