主题:请教:选择狭缝宽度的依据?
浏览0 回复6 电梯直达
ccchemistry
对于可调的狭缝宽度,选择的依据是什么呢?谢谢
hklklkl
ccchemistry
我在实验中,只是发现,增大狭缝宽度会使荧光强度增加。我想知道,狭缝宽度与灵敏度间的关系
hklklkl
增大激发宽度和发射宽度可增加绝对荧光强度.还要看你的空白,太大的发射狭缝有可能引入散射信号.
灵敏度要从强度和比例(sample/blank)两个方面来考虑,都不可太小.
满足灵敏度的前提下,用较小哪个.
一般5nm/5nm即可
ccchemistry
jiahe
谢谢,我做的时候没太注意,我的仪器,使用很麻烦,还要用尺量位置。
sunny04141125
狭缝的大小确定了仪器的分辨率,如果你要观察样品的两个比较接近的峰时可以把狭缝调小,使其分辨率同时增大,当然电压可以调大来捕捉弱峰的信号。
如果你要观察的峰就是一个且比较容易观察到就可以把狭缝调大,使信号的能量增大。
增大电压可以增加荧光峰信号但是同时也增大了噪声的信号,各有利弊,具体分体具体分析哈!
