主题:【资料】板油cyc420关于对烟气分析仪测NOx或NO2时的系数确定答疑
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
氧化物公式演算方法。
引用:
________________________________________
原文由 guo32871 发表:
我才开始学, 正好有个问题。我们在用烟气分析仪测NOx时,一般的都是将NO2转成NO来测的,这里我认为这里测出的NOx的值应该是NO的值。但在PPM转卖mg/m3是规定剩2。(有这个规定吗?) 而不是乘1.34呢?
90年代末期推出的产品。是按照国家标准《固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996(目前仍为使用标准)要求设计的,但这个标准中没有监测氮氧化物的计算方法。
. 据了解,目前市场上运行的烟气监测仪器所用的氮氧化物计算公式各厂家也不尽相同,归纳起来有以下几种计算公式:
        NO×1.05 = NOX mg/m3 -------------------(氮氧化物以NO计)
        NO×1.53 + NO2 = NOX mg/m3 -------------------(氮氧化物以NO2计)
        NO + NO2 = NOX mg/m3 -------------------(氮氧化物以NO计)
        (NO ppm + NO2 ppm)2.05 = NOX mg/m3 -------------(氮氧化物以NO2计)
因此两种计算方法也是市场上运行的烟气监测仪器所普遍采用的。
. 作为一种污染物应考虑该污染物对环境污染的贡献率,从已发表的资料证明,一氧化氮是不稳定污染气体。当一氧化氮从缺氧的烟囱中排放到空气中,遇到含氧量为21%的大气将迅速氧化成二氧化氮,而二氧化氮是形成酸雨破坏环境的污染物同时也是对人体危害较大的污染物,因此“氮氧化物以NO2计”是有其重要环境污染治理的意义。
手工的化学分析方式是建立在化学反应上的,因此是最经典和最正确的方法。按照惯例,传感器的监测值来源于化学比对方法。国家行业标准给出了二个化学分析方法:《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJT42-1999和《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJT43-1999。根据化学方法的原理,一氧化氮是氧化成二氧化氮做的结果,也就是“氮氧化物以NO2计”。
2007年8月1日实施的HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》“氮氧化物以NO2计”。从执行国家行业标准要求来看,也应采用公式NO2的计算方法。
根据以上几点说明,国内一些厂家更改了烟气采样器氮氧化物计算方法。
注:该文原在本版其他主题帖下的跟帖,为方便版友学习故从新单贴出来。在这里致谢cyc420!
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
