ZD-II型氧化锆检测器
气相色谱仪,根据被测组份H2、O2、CH4、CO在氧化锆原电池中能发生电化学反应而产生电动势的原理,把氧化锆原电池与色谱分离技术相结合,用以分析高纯惰性气体中微量H2、O2、CH4、CO的含量。
ZD-II型氧化锆检测器
气相色谱仪,1995年被列入高纯气体分析行业标准(HG/T2686-95),各技术指标和性能达到国外同类仪器的先进水平。
ZD-II型氧化锆检测器
气相色谱仪主要特点:
1、采用独创高灵敏度氧化锆管作为检测器。
2、采用防漏防扩散性能的十二通气动隔膜阀作为进样阀,能自动进取样,分析重复性好。
3、可采用指数稀释器作各组分的标准工作曲线,代替标准气进行样品定量分析。
4、采用Intel公司单片微处理器电路控制系统。
5、整机气路气密性好,基线噪音低,分析灵敏度高。
6、根据用户需求,配备色谱处理工作站或其他符合现场要求的辅助设备。
ZD-II型氧化锆检测器
气相色谱仪主要应用:
用于高纯惰性气体实验室检测和空分装置气体生产中气体质量的实时控制。
仪器的高灵敏度(H2≤0.1μmol/mol、O2≤0.1μmol/mol)
为用户很好地解决了氖中氢、氩中氧的分析。
ZD-II型氧化锆检测器
气相色谱仪技术指标:
★检测组分:
H2 ≤0.1(μmol/mol)
O2 ≤0.1(μmol/mol)
CH4≤0.1(μmol/mol)
CO ≤0.5(μmol/mol)
★基线漂移:《 0.5mV/0.5h
★噪音: ≤0.05mV
★稳定时间:≤1h
★外型尺寸:520×490×560 mm
★重量 :60 kg
该
气相色谱仪器是不是专用的?另外露点仪、微量氧分析仪器,哪家比较好。请推荐一下供应商。谢谢。
