主题:【讨论】用于检测农残最方便、快捷、有效的技术是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
loadyang
目前好像有采用紫外技术的,
也有采用近红外技术的。
大家都觉得那种方式是最方便、快捷、有效的呢?
目前市场上普遍使用的是什么技术?
水番
我在故我思
个人认为,就目前来说色谱/质谱法是测定农药一种比较可靠的方法,至于是否快捷、方便,这一方面取决于样品的性质,另一方面还需要考虑检测目标物的数量;虽然目前有一些其他的检测农残方法,如酶联免疫等,但是应用的范围还是较窄。
wenyu689
esse
xxjxk
一般来说,分析植物性样品中农残一般用GC或GC-MS,分析动物性残留分析一般用HPLC、或LC-ms、lc-ms-ms
kmq
目前只知道GC及GC-MS,市场上是否还有快速检验仪器?
酶联免疫只能定性啦,而且一旦检出基本上就是超标的。
Last edit by watericecat
雾非雾
说到有效的话,个人认为还是用GCMS和LCMSMS来检测可以做到准确有效。
水番
原文由 watericecat 发表:
也有很多假阳性噢!
原文由 psq0513 发表:
原文由 watericecat 发表:
也有很多假阳性噢!
是啊,所以想准确还得用色谱跟色质联用的方法。我的观点:可以先快速检测,阳性的用色谱复检,阴性的随机抽检
