原文由 diamond 发表:
站内短信已经跟你说过,你配的标准有点问题,最低不要低于40ppm,毕竟FID的响应还是有限的。另外还是再次劝你换个溶剂,甲醇和乙酸乙酯只有在含量差不多的情况下可以完全分离,像你标样的浓度,两者相差达到3-4个数量级是非常难分开的(办法当然还是有的),还是换成乙酸丁酯作溶剂或是其他的,你说你样品中有乙酸丁酯,但只要你不测定乙酸丁酯就没关系阿。这样乙酸乙酯不会出在拖尾峰上,分离度和峰形更好,当然溶剂未必局限于乙酸丁酯(因为其中含有微量丁醇,可能产生干扰),甲苯、DMF都可以是用,原则就是选个沸点比乙酸乙酯高的就行了。
另外你的分流程序有点问题啊,一般是分流到一定时间后,关闭分流或是减小分流比,你反而加大至100:1,觉得挺奇怪的。
