主题:【求助】-哪位高人指点一下气相色谱双柱定性的优势?
浏览0 回复10 电梯直达
xxyyccqq
我们单位最近想进一台气相色谱,主要用来检测农残,根据农业部的标准,要求是双柱定性检测,以前没接触过这个方法,有没有哪位了解的,给指点一下!!
nhjkzx
不同的物质在同一根柱子上可能会有相同的保留时间,但在两根不同极性的柱子上一般不可能会有相同的保留时间,双柱定性就是利用这个原理来排除假阳性
zhwfzw
根据我的经验,GC毛细管柱可以同时分析多种成分农药,但有些却分离不开,换一根极性不同的柱子有时就可以分离开,有些样品中的内含物在某些柱子中与标准农药也分离不开,造成假阳性,双柱定性也有助于对结果的正确判定。
hncx2004
zongguitang
相对的定性,有自身的弱点,如果选柱不合适,还是有假阳性结果。
yanshubaobao
在没有气质的情况下,用双柱定性是比较简单而且快速的方法.我们日常工作中常采用的就是这个方法。但如楼上所说,确实还是有可能有假阳性的出现.要准确定性的话最好还是有气质.
b-j_S-H
双柱只要极性不同就行了吗?
分离原理可以相同吗?
blue8614
不同的物质在同一根柱子上可能会有相同的保留时间,但在两根不同极性的柱子上一般不可能会有相同的保留时间,双柱定性就是利用这个原理来排除假阳性。双柱定性是比较简单而且快速的方法。要准确定性的话最好还是有气质
SH101433
一般农残中就检测含卤有机化合物或者含磷等的有机化合物,两根柱子针对不同的物质进行分离检测,检测器一般也会有所不同,据我所知,ECD是检测六氯苯、六六六、艾氏剂、滴滴涕之类的,一般用以OV-11、QF-1等为填料的色谱柱,如要检测甲氟磷、敌敌畏、速灭磷、杀螟送等就要用到另一种OV-1的填料的色谱柱。
mcds
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
双柱只要极性不同就行了吗?
分离原理可以相同吗?
分离原理都是一样的,主要是柱型不同,农药目标物的出峰顺序就有所差别,这样就可以利用不同的柱子把出峰时间重合的目标物分开,以便定性。
sdzx888
