主题:【讨论】请问降温时候的差热曲线所对应的向下峰是吸热峰吗?
浏览0 回复6 电梯直达
daxu
做出来的升温曲线和降温曲线都有向下的峰,不知道是不是都是吸热的?
仪器是岛浸的TG-50H
面对面想你
哇,你的仪器还有降温设置啊,提醒我了,我去看看我的仪器有没有(梅特勒的),我们只做过升温,恒温的设置。
daxu
原文由 jackcong 发表:
没有降温装置,只是可以记录降温曲线,但曲线不太好
dnangelhj
热分析里,向上吸热还是向下吸热是可以自由切换的
图谱纵轴上应该有标示
如Endo Up表示吸热向上
修身养性
峰向下还是向上代表吸热,不同厂家是不一样的
对于岛津的仪器而言,向下代表吸热,向上代表放热,这也是目前热分析产品广泛采用的标准;少数厂家的结果,向下代表放热,向上代表吸热,比如PE;所以分析结果的时候,要看一下仪器的型号才能做判断
另外楼主用的是岛津的DTG-50H?
原文由 daxu 发表:
仪器是岛浸的TG-50H
修身养性
热分析仪器是可以做降温设置的,不过降温速率跟温度范围以及冷却方法有关系,举个例子,如果是压缩空气降温的话,要保持10度每分的降温速率线性降温,差不多可以做到100度,温度再低的话,就很难保持线性了
用岛津的仪器做过,是可以的,其他厂家的应该也是可以的
原文由 jackcong 发表:
vaga2008
热分析仪器,基本上都可以做降温的,只是温升没有那么自由,温度区间也会有限制(在不同的温度区间能达到的最大温升效果不一)
