买某牌子的鲜橙汁,吸取10mg/L铅标准液1ml,再吸取10mg/L镉标准液1ml,用鲜橙汁定容到50ml。此悬浊液为铅0.2mg/L(重量0.208mg/kg,1ml液体重量为1.04g),镉0.2mg/L(0.208mg/kg).
铅,量取5ml(同时称重),加5ml硝酸,微波消解,转移到特氟龙烧杯中190度赶酸。最终定容到50ml
镉,量取1ml,加5ml硝酸,微波消解,转移到特氟龙烧杯中190度赶酸。最终定容到50ml。
结果:
铅,0.2mg/L加标样品两个平行样品在标准曲线上的浓度为17.24ug/L,18.14ug/L,计算结果为0.1666mg/kg,0.1753mg/kg,(未扣空白)。
样品测得值在标准曲线上的浓度为37.99ug/L,37.13ug/L,36.77ug/L
分别为0.3670mg/kg,0.3588mg/kg,0.3553mg/kg,(未扣空白)。
空白在标准曲线上的浓度为2.44ug/L和7.34ug/L,感觉空白有些高。
问题:
加标的样品未扣空白回收率大概是85%,如果扣空白,那数值就更小了,是否要扣空白?
