主题:【分享】欧美玩具标准答疑
浏览0 回复11 电梯直达
迷失的精灵
1、问:欧、美对五金电镀层进行盐雾测试是否有明确的标准?
  答:有的,包括ASTM B117; BS EN ISO 9227 和 GB/T 10125。
2、问:针对DIY产品有哪些安全测试要求及标准?消费者组装是否要做滥用测试(年龄段5+)?
  答:若DIY产品属于玩具,将以玩具的安全标准作为参考;关于消费者组装后是否要做滥用测试,需要看清楚它的说明书,写清楚该DIY玩具是成人组装还是儿童组装。若为成人组装,滥用测试将在组装后进行,以评估它的安全性;若为儿童组装的DIY玩具,则在组装前及组装后均需做滥用测试。
3、问:欧盟进口的玩具电镀层不允许镀镍,请问目前镀蓝锌的六价铬是否符合其他无镍等要求?
  答:该问题里混淆了两个不同的要求,第一个要求是无镍要求或release nickle的测试,第二个要求是重金属铬元素的测试。无镍要求或release nickle的要求是针对金属材料的,而该金属材料可能是使用在玩具上的,并且该部分是与儿童皮肤长期接触,这样才有无镍或release nickle的要求;至于镀蓝锌的成份,因有六价铬成份,可符合无镍或release nickle的要求,因为是玩具的一部分并且含有铬元素,但未必符合EN71-3的要求。
4、问:ASTM滑板的测试标准是什么?
  答:ASTM滑板测试标准是ASTM F2264H03,这是关于走动或脚动的滑板车测试要求,CPSC及ASTM委员会正在考虑及建议出台一项新的关于电动滑板的测试标准。
5、问:如果在一个背袋内装玩具,袋上背带的长度大于14 inch,且带上有可调节的扣,如何让带的长度符合标准要求?
  答:如果玩具是一个背袋内装玩具,袋上背带的长度需符合玩具袋上的所有要求,再加上带、绳、橡皮筋的要求。
6、问:对于包装类材料(玩具包装)是否需要符合RoHS及EN 71标准?
  答:玩具上的包装材料不需要符合RoHS及EN 71标准。EN71标准已豁免了玩具包装材料的测试,而包装材料有另一个要求:欧洲是94/62/EEC。
7、问:是否所有的玩具都需做尖点及利边测试?
  答:所有玩具都需做尖点及利边测试,根据美国的要求,供0至8岁儿童玩耍的玩具,都需做尖点及利边测试,而欧洲则规定所有年龄的玩具都需符合这两项要求。
8、问:请问EN71-3中将有可能限制的20种重金属是哪些?
  答:正在讨论中的EN71-3的修改,将增加/改动的有:
9、问:对于EN71-3中的修正系数,是所有的测试数据都要修正还是只在限值上下才需对检测结果进行修正?在检测报告中需不需要体现是修正值?
  答:对于EN71-3中的修正系数,所有的测试数据都是要修正的;修正后再参照EN71-3的要求以作为结论评估;在所有报告中都需要体现所有修正值,这是标准上规定的。而有些实验室会在当测试数据接近标准要求时才做修正,这样做可节省时间。
10、问:对于SGS的化学检测,现在很多时候都是写成    答:SGS的化学测试的报告里,很多时候都写成<~mg/kg,但如果客人的要求是需要出具测试数据时,站在技术层面上来说,这些测试数据提供出来是没有意思的,因为我们所写的<~mg/kg,基于该测试里的不准确度、标准上写的不准确度及在整个流程里所检测的准确度而评估出来的。
11、问:对于ASTM F963-0中,提到儿童时尚饰物的金属部件Total pb<0.06%,但儿童金属时尚饰物<175ug即可,这句话怎么理解?
    答:在ASTM F963-07中,没有提到儿童饰物的重金属要求,儿童饰物的铅含量要求在加州65的要求里,Total pb<0.06%是指总铅含量,儿童饰物<175ug是指可溶性铅释出含量,若是评估Total pb<0.06%的总铅含量,是不需要做额外的铅的释出含量来评估该产品是否合格;若Total pb超过0.06%,就需做可释出铅含量测试,此时<175ug就是该项目的要求。
12、问:磁铁要求中没有提长方形的尺寸要求,是否豁免长方形磁铁?或另有标准要求?
    答:关于长方形的磁铁,在ASTM F963-07版里并没有提及是危险磁铁。从安全的角度考虑,如是长方磁铁且是小部件,磁通量超过50单位的,都应该算是危险磁铁。据我所知,欧盟正研究修正EN71-1,而法国已将所有小型磁铁列为不可接受的。
13、问:ASTM中关于铅的含量有两个指标:90(S)及600(T),如何理解这两个指标?
    答:S代表可溶性,该可溶性是指在特定条件下,在0.07摩尔浓度的稀盐酸和37 摄氏度下,抽取两小时的结果;而600(T)的要求是指铅的总含量。
14、问:关于ASTM F963-07标准:绳带及橡皮筋,描述:要有需要,设计的绳带及橡皮筋长度长于10"的,应加上一个“易开的装置”,并保持端开的两端长度小于12"(最 好在10内)。我想了解的是:一是可否加两个“易开的装置”?二是如果加两个“易开的装置”,在一个装置断开后,另一个装置未断开,但未断开装置一端长度超过12",是否还需再测试?
    答:问题1:如果有需要,可加一个以上的“易开装置”;问题2:第二个需再进行测试,因为真正做测试时,每个易开装置是分开独立做测试的。
15、 问:针对玩具产品出口中常提到的自我宣告,是否自我说明?有什么好处?
    答:我们所说的“自我宣告”即是“自我说明”,它的好处有:根据标准的规定,对照玩具指令88/378/EEC,每间工厂针对每个产品应出具“自我说明”或“自我宣告”文件,以声称每一类产品都符合标准。当然,“自我说明”或“自我宣告”的背后需有一份测试报告支持,或技术文件来支持。具备以上文件后,可帮助我们说服买家及海关,说明进口的产品是安全及合格的。
16、 问:关于ASTM F963-07中对磁玩具的要求,其中提到磁通量大于50,列为危险磁石,那么工厂如何测量磁通量?
    答:可参考ASTM F963-07版第 8条里的说明,测试方法可通过一个磁通量测试仪或高斯测试仪来进行测试。
17、问:磁铁及带磁性的玩具要求是否针对所有年龄层的玩具?
    答:有。0~3岁绝对不可含有危险磁铁;3~8岁,当接收玩具时有危险磁铁的,则必须有警告语。3~8岁,当接收玩具没有危险磁铁,但通过滥用测试后产生危险磁铁的,是绝对不允许的。
18、 问:关于ASTM磁铁,3~8岁,当玩具接收时含有危险磁铁,有警告语则可以接受,滥用后出现的危险磁铁,加警告语不行吗?(标准写的是不可接受)
    答:根据ASTM 危险磁铁新标准,供3~8岁儿童玩耍的玩具,当玩具接收时含有危险磁铁是可以加警告语的,且产品仍然可以售卖;当玩具接收时无危险磁铁,但经过滥用测试后而产生有危险磁铁时是不可以加警告语的。据了解,对于该说明ASTM将再作修订。
19、问:有毒PVC(含P)啤出的胶盆,用来盛装其它物料,是否有影响?(P的迁移)
    答:若该胶盆不是作为饮料用的,一般正常情况下不受影响。若胶盆不属于儿童用品,是没有问题的。
20、问:关于半球形玩具:开口直径64~102mm与新增的64~102mm内部尺寸有什么区别?怎么描述?
    答:根据新修订,64~102mm是指内部尺寸的要求。该说明只是补充ASTM F963-03版的不足,并没有特别增加的要求。
21、 问:含铅中对印刷品如胶袋警语、说明书、彩盒等可有要求?
    答:有。因为这些印刷品属于94/62/EEC或美国CONEG的要求,也包括总铅含量的要求。
22、问:我们出货前都会在SGS做EN62115(如带电)和EN71-1,2&3测试,我们的玩具覆盖的品种很多,从毛公仔、手枪、水枪、机器人、拼图到车仔、玩具电话、GAMES和一些儿童乐器。美泰事件后,欧美对铅超标问题很看重,我想请教一下我们的测试内容是否足够?EN71-3能否测出铅的超标?如不能,请问还需要些什么测试?
    答:一般情况下,当生产过程里没有交叉污染及人为错误时,所提到的测试内容是足够的。EN71-3的含铅量,因为是可溶性含铅量,而定位定在90ppm、90mg/kg,这个可以作为参考;若没有超标,产品是可以评估为安全的,以上提及的测试基本可以满足欧洲的要求,但对于新的中国海关的CIQ要求,针对每一批玩具上所用的油漆都需要加做总铅含量测试。
23、问:ASTM关于溜溜球:什么叫选择适当的弹性系数绳子?弹性系数如何界定?
    答:讲义里提及的弹性系数是指有弹性的材料,如橡皮筋、弹簧等有弹性系数的指标。通过系数指标选择一些弹性较小的弹性材料或橡皮筋来作为溜溜球的材料。
24、问:8岁以上则没有要求。 问:百密有一疏,万一玩具发生责任事故或者被强制召回,还有什么事后防御措施吗? 保险能保吗?
    答:若玩具发生责任事故或者被强制召回,事后是没法防御的。但事前可防御,除做好一系列的质量控制的系统、程序、测试、检验之外,保险也是另一个可考虑的防御措施
以上供参考!谢谢!
该帖子作者被版主 环保兄2积分, 2经验,加分理由:整理的不错
★棋有慈理★
这个内容不错,对一些刚开始接触玩具的很有帮助。收藏了!
Carole
迷失的精灵
相思鸟
Ivan Wu
ynshao
jiajia_xin
black9
zhengjiongan
答非所问了吧?
掌柜
