主题:【求助】液相色谱,外标法定量,对标准样品的纯度有要求吗?是不是一定要大于98%?
浏览0 回复11 电梯直达
zhuzhuluoluo
液相色谱,外标法定量,对标准样品的纯度有要求吗?是不是一定要大于98%?现在只能买到FLUKA质保书上纯度为95%的标准品(GC),可以用于外标法定量吗。大家平时有没有碰到过标准品纯度不高的问题,是不是说明这种物质很难提纯?
Easy-Boy
应该是,不过要求是色谱纯的级别,估计含量不一定是大于98%
zhuzhuluoluo
怎样才能知道是色谱级的还是试剂级的?我是通过百灵威公司买的。现在还碰到一个问题,我自己用GC测定的纯度要远低于质保书上提供的纯度(GC),我还能用质保书上提供的纯度去进行液相色谱外标法定量吗?
SuDaToKo
wwsszz
有水有渝
含量高当然最好,不高的话,只要对照品的含量准确,检测方法成熟,杂质对主峰没有影响就行,并不是所有的对照品都能达到99.0%以,像很多的生物制品如抗生素阿莫西林只有86. 2%,就达不到这个要求。只要最终样品的进样浓度在线性范围内,都能准确测定。如果都要求要99%以上,那就没有试样能准确测定了,因为还没有见过制剂有纯品的吧。
Last edit by xky0230699
zhuzhuluoluo
ls说得很对,我用过的很多标准品都只有95%纯度,可能提纯比较难的缘故吧.
现在我的主要问题是:我自己用GC测定的纯度要远低于质保书上提供的纯度(GC),我还能用质保书上提供的纯度去进行液相色谱外标法定量吗?大家外标法定量时是怎样确定标样的纯度的呢?
happy王子矜
原文由 zhuzhuluoluo 发表:
纯度和含量不一样的吧。一般含量还要低一点,你买的标准品有证书的话还是可以相信它的数据的。
yuan3982082
原文由 xky0230699 发表:
同意以上看法,好多对照品都是标明含量的,只要标准方法成熟就没有问题。
芝秋一叶
风中午荷
我做有机酸分析,标准品纯度大多是99.5%,纯度当然高了,而且也要求高,但有些纯品就是达不到要求。我们买的色谱纯乳酸标准品就是85%...我认为在买不到符合要求的标准品时,只能尽量做到更高就行了...
