主题:【讨论】问个关于空白的问题
浏览0 回复5 电梯直达
sunnyboy
热电6300ICP,平常做铜铅锌镉铁锰镍,平常所做样品均为地表水,仪器用标准溶液标准化后直接进样分析,这样是不是没有空白可扣?
    8月份要考实验上岗证,已知样和未知样均要求稀释到某个体积,这时在结果中是不是需要扣除空白了?是的话在哪里设置,是不是在分析方法中的报告参数中把空白扣减前面的小框打勾?然后在标准化仪器以后运行空白,再运行未知?
woaini13149
都有空白得撒
你勒样品是地表水,如果没加入别的什么
应该直接用超纯水做空白吧 这个叫试剂空白 做标准曲线用得
样品空白才是不用做,因为跟试剂空白是一样得,如果你运行空白,结果相差也不会大啊,两个空白都是一样得,样品空白测出来得结果几乎都是0
shaweinan
原文由 sunnyboy 发表:
  测地表水时既然是直接测那还用扣什么空白。对已知样和未知样均要求稀释到某个体积的,主要是看用什么进行稀释,是用稀酸吗?此外,扣空白的功能一般软件中都有,找一下应该不难发现。
lele163
lz这个是问题是个基本问题了.因该多研究一下哪个软件了,肯定有扣除空白,我用的varian的仪器,在哪个序列参数里有这个设置,sequence parameter
chemistryren
lilongfei14
不管怎么样,空白还是要的,稀释次数太多的话,可以选择超纯水做空白。
