主题:【讨论】普通的Agilent1200( 不是RRLC)有seal wash吗
浏览0 回复12 电梯直达
风之彩
普通的Agilent1200( 不是RRLC)有seal wash吗?我们的为什么没有?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
jimsbong
风之彩
我们是API4000配的1200,上面就没有,流动相用缓冲盐,怎么办啊,液相会不会很容易坏啊
nnsss
原文由 juju11 发表:
有更好,没有也关系不大,但是要注意换相的过渡严格就行了
风之彩
seal wash 不是洗柱塞杆的吗?如果流动相里有盐,那么柱塞杆不是很容易磨坏?如果可有可无,那么为什么大部分液相,如Waters、岛津、还有Agilent 1100等都有呢?是不是1200结构和1100有什么不一样?
guohua
surfenliang
如果是原机就没有的!
他们工程师说进行了技术改造,不用了!
要想知道为什么就把他拆开看看与1100的区别了!
zhuzhuluoluo
这是一个可选件,不特别注明是没有的。
是的,当时买仪器时都配了这个,结果我们平时分析时流动相不用缓冲液之类的,根本不需要开这个东西。工程师又说了,配了这个附件,就一定要用,否则对仪器不好。不知道分析时不用到底有什么影响?。
xjtutfl
原文由 zhuzhuluoluo 发表:
这是一个可选件,不特别注明是没有的。
加上了这个部件相当于在柱塞杆上多加了一个阻力,我们的本意是润滑保护柱塞杆。如果不用,它反而增大柱塞杆的阻力,更会有几率产生固体颗粒,对柱塞杆的寿命很有影响。
zhuzhuluoluo
柱塞杆磨损的直接后果是漏液还是什么?可以把这个附件自己拆掉吗?还是让工程师拆比较好?
