主题:【转帖】日本东京都供水管网水质的监测
太白金星
1.供水概况
    东京都供水系统供水面积1200km2供水人口1100万,普及率100%,供水设施供水能力为696万m3/d,最大日用水量为516万m3/d;配水管总长超过2X104lan。用水水源均为地表水:利根川、荒川水系约占80%,多摩川水系约占17%,相模川水系约占3%。目前,东京都共有11个自来水净化场。
    东京都水道局水质中心统一管理从各水源到用户的水质:水源调查、水质事故对策、净化场的原水与净水检查,以及管网水质的监测等。
2.设置自动水质检测仪的目的
    由于东京都有11个自来水净化场,且取不同的地表水源,因此,配水管网中许多区域很可能是来自九个净化场的“混合水”,其水质在一天的不同时段会产生很大的变化。
    以前,用户给水栓的水质检查是由职员每日的巡查来完成。这种方法无法掌握水质随时间的变化,尤其是“混合水”因混合比例的随时改变而导致的水质变化。为连续监测、集中管理管网水质,便研制出自动水质监测仪,以取代每日的人工巡查。该监测仪将浊度仪、色度仪、余氯测定仪等集成一体。目前供水管网中共设45台。
3.管网水质监测系统
    该系统以自动水质监测仪为核心,能实现水质的测定、评价以及处理的反馈控制。系统大致由以下三部分组成:
    ①自动水质检测仪(监测分析系统)
    ②水质数据的传输(遥测系统)
    ③水质数据的处理(计算机系统)
3.1 自动水质检测仪
    自动水质检测仪可以测定余氯、电导率、pH值、浊度、色度及水温等六个项目。其设置地点原则上是净化场以及供水分界处(各净化场供水区域的末梢)。
    自动水质检测仪的维修管理,由来自管理公司进行每三个月一次的定期检查、维修。为保持余氯的测定精度,以确保消毒效果,有时还提高了检查频率。此外,还根据每月人工实测的结果来调整仪器,以减少测定误差。
3.2 水质数据的传输(遥测)
    自动水质检测仪的检测值(包括异常信息)由控制装置变换成数字信号送至遥测系统,然后通过NTt专用线输送至遥测系统的接收端。
3.3 水质数据处理
  遥测系统接收的数字信号通过数据通信装置输入到计算机进行加工、运算,形成基础水质数据而被保存处理。监测室配有大屏幕和CRT。这些数据每隔一分钟更新一次,可通过计算机连续监测,同时还可通过监听装置监听,当有异常信息时发出音响警报。
4.THM的自动检测仪
    随着水质标准的提高,对消毒副产物THM的监控更加严格。由于以前应用的气相色谱仪难以高效连续的监测,因此于1998年研制成功THM自动检测仪,从而实现了THM的连续监测。目前管网中已设置9台THM自动检测仪。
    THM自动检测仪的测定方法是利用THM与尼古酰胺的反应(藤原反应)的荧光光度法进行的。原理如下:
    将水样与还原剂(1%的硫酸联胺溶液)混合,由气体透过膜分离至气相部,再将其移至作为载体的溶液(尼古酰胺溶液)加热产生荧光物质。根据该荧光(458nm)的强度与THM的浓度之间的关系,就可计算出总的THM浓度。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
有钱也把
①自动水质检测仪(监测分析系统)
②水质数据的传输(遥测系统)
③水质数据的处理(计算机系统)
这三个系统搞起来
