原文由 guohua 发表:
仪器型号:6890N
进样口类型:分流不分流进样口
故障:做食品的农残分析,甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果等拖尾,灵敏度低。
排除过程:去除衬管内玻璃毛,出峰面积增加,但仍低;清洗衬管和分流平板,有改善;最后截掉进样口端色谱柱30cm,问题最终解决,能看到0.01ppm以上组分的出峰。
解决方案:由于上述几种物质容易分解,做农残不能用带玻璃棉的衬管,并要经常做进样口维护。
建议:要经常清洗进样口,否则只能一段一段去截色谱柱了!
原文由 xjtutfl 发表:
不论是哪个厂家的GC,一般故障率最高还是进样口,大家在实际工作中会碰到很多进样口的问题,希望大家能拿出来分享.
悬赏规则:
1.本帖不支持顶、学习、路过之类无意义内容
2.在该帖下面提进样口相关问题,并能在7日内及时回帖 +2分
3.给提问者提供好建议 +5^10分
4.分享故障及解决方案 +10分
回答问题时建议使用"引用并回复"
分享使用如下格式:
仪器型号:***
进样口类型:***
故障:....
排除过程:...
解决方案:...
建议:...
谢谢大家,希望可以一起分享,一起快乐,一起进步!
原文由 guozhongqiang 发表:原文由 guohua 发表:
仪器型号:6890N
进样口类型:分流不分流进样口
对你排除故障的过程还是赞成的。但是做农残不能用带玻璃棉的衬管,我觉得值得商榷。若不用玻璃毛,你的柱子就脏的特别快,不得不截去。否则样品裂解严重。现在有农残级的玻璃毛,惰性特别好。可以解决问题。普通玻璃毛不好用就是因为惰性不够,或者您的玻璃毛断了的较多。
