air slide conveyor 滑运机
air tension 空气张力
air toughening 空气勒化[法]
air uptake 空气喉道
air vent 透气孔
air weight control 风量控制
air-acetylene 空气-乙炔
air-annealing 空气退火
air-borne sealing 吸粉封补
air-entrained concrete 伴沫混凝土
air-lift gravity drop hammer 气提自落鎚
air-setting refractory mortar 风凝耐火泥
air-slaked lime 风化石灰
airless blast cleaner 离心喷砂机
airless blast cleaning 离心喷光法
airless spraying 压力喷涂
AISIA (American Iron & Steel Institute)美国钢铁协会
Aitch metal 爱蒂金属(含60%
Cu,40%Zn,1-2þ, 有良好铸造性与强度)
Ajax alloy 亚杰斯合金(-系一轴承,铸造用合金)
Ajax-Northrup furnace 亚杰诺斯电炉
Ajax-Scomet induction furnace 亚杰斯可美感应电炉
Ajax-Wyatt furnace 亚杰卫特电炉
Akrit 亚克里特(切割工具尖端硬材料含38%
Co,30%Cr,16%W,10%Ni,4þ,2%C)
al-fin process 铝翅法(以铝镀覆钢面之热浸法)
alabaster 雪花石膏,纯白生石膏
alabaster glass 雪花玻璃
alabaster ware 雪花[骨灰] 瓷
Alader 亚兰德合金
Alar alloys 亚拉合金(一系列铝矽铸造合金,4.5-6% Si 或10-13% Si, 其余为铝,有时少许Cu 和Zn)
albany glaze 阿邦尼釉
albata 洋银,德[国]银,铜镍合金
Albatra alloy 亚伯他合金(家庭器血用,今60% Cu, 20%Zn, 有时加1-2% Pb)
alberti furnace 阿伯蒂炉
Albion metal 亚宾夹片金属(镀锡铝箔,作装饰品及玩具用)
albite 钠长石
albumen albumin 蛋白质(水溶性)
ALCAN 加拿大铝业公司
alchemy 链丹术
alclad 铝夹板
Alcoa 美国铝业公司
alcogel 醇凝胶
alcomax 亚可墨磁体合金(一系列硬脆永久磁性材料,含10%Al,15%Ni,20-25%Co, 其余为Fe, 另加少许F alcove 流槽
Alcumite 亚克美拟金合金(金色铝青铜,8%Al,0-2þ,1%Ni, 其余为铜)
Alcunic 亚克力合金(铝铜合金,16-27% Zn,2% Al,1% Ni, 其余为铜及1%以下Sn)
aldip process 浸铝法(铝的热浸法)
Aldural 亚杜拉铝夹板(杜拉铝两面包以商业用97.7%纯铝)
aldurbra 亚杜保(一种铝黄铜,含2%
Al,22%Zn, 其余为铜)
alfenide 亚分镍黄铜(含(60%Cu,29%Zn,10%Ni,1þ)
Alfenol 亚分铝铁合金(含14-18%Al, 其余为Fe, 具高导磁率,低磁滞,优良耐氧化性)
alfer 亚福铝铁合金(含12%Al, 其余为Fe)
alger metal 亚尔加合金(白色铸造合金,为廉价珠宝用,含90%Sn,10%Sb 与argentine metal 相若)
algorithm controller 演算法控制器
algorithmic pattern generator 演算法图案产生器
aligner for large liquid crystal display substrate 大型液晶显示基板对准曝光器
alignment 定向
alignment accuracy 位置对准精确度
alignment mark 对准标记
alignment offset 对准偏移
alignment scope 对准用双眼显微镜
alignment stage 调准夹片台
alite 矽酸三钙
alitieren 渗铝法(铝粉渗透法)
alkali 硷
alkali (high) cement 高硷水泥
alkali cleaning 硷洗
alkali embrittlement 硷脆性
alkali metals 硷金属
alkali-aggregate expansion inhibitor 硷性-骨材膨胀抑制剂
alkali-aggregate reaction 硷性骨材反应
alkaline cleaning 硷洗
alkaline earth metal 硷土金属
alkaline glaze 硷性釉
alkalinity 硷度
alkalinity(PH4.8) 含硷量(PH4.8) all-base furnace 全硷性炉
all-mine pig-iron 原矿生铁
allan metal 亚兰合金(一种轴承合金50%Cu,50%Pb, 有时加至5%Sn)
alligator effect 鳄皮状效应(晶体之塑性变形而产生表面粗糙之金属片)
alligator shears 鳄口形剪
alligator skin 鳄皮状表面
allomeric 同晶异晶
allomorphous 同质异晶
allophane 铝英石(从矿)
allotriomorphic crystal 不整形晶体
allotrope 同素异形体
allotropic transformation 同素变态
allotropy 同素异形
allowable stress 许用应力
allowance 裕度
allowance for shrinkage 收缩裕度
allowed band 容许带
alloxite (alundum)刚铝石
alloy 合金
alloy carbide 合金碳化物
alloy cast iron 合金铸铁
alloy element 合金元素
alloy pig iron 合金生铁
Alloy plating 合金电镀
alloy powder 铝金粉末
alloy steel 合金钢
alloy steel casting 合金钢铸件
alloy strip 合金钢带
alloy tool steel 合金工具钢
alluvial clay 冲积黏土
alluvial deposits 慢水流沉积物
almandine 铁铝(石)榴子石
alnico 亚力可(铝镍钴磁铁)
alnico alloy 亚力可合金
aloxite (同alundum)刚铝石
alpax alloy 亚伯斯合金(铝矽合金)
alpha brassα- 黄铜
alpha bronzeα- 青铜
alpha-beta titanium alloyα-β 钛合金
alpha-ironα- 铁
alpha-particleα- 粒子
alplate process 覆铝法
alsifer 铝矽铁(一种40þ,40%Si,20%Al 之合金)
alteration 交变(从物)
alternate firing 交互烧制
alternate wet and dry test 交替乾湿试验
alternating bend test 反覆弯曲试验
alternating stress 交替应力
aludip 铝浸钢片(以热浸法镀铝之钢片)
alum 明矾
alumel 亚铝美(热电偶用98%
Ni, 2%Al)
alumel-chromel thermocouple 亚铝美-克铬美热电偶
alumilite cement 高铝水泥
alumilite process 铝阳极氧化法
alumina 铝氧,氧化铝
alumina brick 氧化铝砖,铝氧砖
alumina cement 矾土水泥
alumina porcelain 高铝瓷
alumina whiteware 高铝白瓷器
alumina-silica refractory 矽铝耐火物
aluminizing (calorizing)渗铝法
alumino thermic process 铝热法
alumino-nickle 铝镍合金
alumino-silicate 铝矽砖
aluminous cement 高铝水泥
aluminum (aluminium)铝
aluminum alloy 铝合金
aluminum alloy casting 铝合金铸件
aluminum brass 铝黄铜
aluminum bronze 铝青铜
aluminum cast iron 铝铸铁
aluminum deoxidation 加铝脱氧
aluminum foil 铝箔
aluminum ink 铝墨汁
aluminum ion 铝离子
