Diamond structure 金钢石锯
Diamond waw 锥硬度试验
diamond wheel 金刚石磨轮
diaphram pump 隔膜泵
diaspore 水铝石
Diatomaceous earth 钻石[型]组织
diatomitediatomaceous earth diatomite filter 珪藻土过滤器
dic cavity 型腔,模槽
dicalcium silicate 矽酸二钙
Dichromate treatment 金普(Pr, 59),金女(Nd,60)之通称
dicing 切割
dicing saw network management 切割锯刀网路管理
dicing saw/dicer 切割锯刀/切割机
dickite 二重高岭土
Didymium 麦藻土
Die 模
die alignment 晶片调准
Die block 模
die bonding 晶片接合,晶片焊接
Die bottom 模块
Die cast 铸模
Die cast alloy 压铸
Die casting 压铸合金
Die casting machine 压铸法
die cavity 晶片固定腔
Die clearance 压铸机
Die cushion 模垫(压机)
die dropping rate 晶片掉落率
Die electric 电介质,电介体
Die forging 模锻
Die impression 模型
Die insert 模嵌块
Die layout 模布置
Die life 模寿命
Die lock 模锁
Die lubricant 模具润滑剂
Die making 制模
Die mismatch 模错位
die obnder 晶片接合机
Die opening 模距
die pad/island 晶片焊垫/孤岛
die plate 印刷版,铅版
Die press quenchiong 模压卒火
die pressing 模压
Die proof 验模件
Die quench 夹模卒火
Die seat 模底
Die set 模组
Die setting 装模
Die shank 模柄
die shear strength 晶片抗切强度
die shear tester 晶片切变强度测试机
Die shift 模移量
Die shoe 模托(压机)
Die sinking 刻模
Die sinking machine 刻模机
Die slide 模滑条(压机)
die sorter 晶片分选机
Die space 模面大小
Die steel 模用钢
Die temperature 模温
die tray 晶片托盘
Die upper 上模
Die, cast 下模
Die, composite 组合模
Die, compound 复序模
Die, conterlocked 对锁模
Die, continental 样板模
Die, drop-through 下穿模
Die, finishing 完成模
Die, flat 平模
Die, floating 浮动模
Die, gripper 夹持模
Die, inserted 嵌型模
Die, inverted 倒置模
Die, lower 下模
Die, moving 动模
Die, multiple 多件模
Die, multiple cavity 多内模
Die, multiple-impression 多型模
Die, multiple-part 多件模
Die, plate 样板模
Die, progressive 顺序模
Die, push-through 穿通模
Die, return 返回模
Die, roll 滚筒模
Die, single-covity 单内模
Die, single-impression 单型模
Die, single-operation 单序模
Die, sizing 挤准模
Die, slidikng 滑动模
Die, solid 整体模
Die, split 分开模
Die, stationary 定模
Die, steel-rule 钢条模
Die, subpress 模架模
Die, swage 型锻模
Die, template 样板模
Die, top 上模
Die, transfer 自送连制模
Die, trimming 自边模
die-by-die alignment 晶片间对准
die-by-die leveling 晶片间调平
die-by-die tilting 晶片间倾斜转动
Dielectric 介电
Dielectric constant 介电常数
Dielectric insulator 介电绝缘体
Dielectric strength 介电强度
Differential aeration corrosion 氧差腐蚀
differential DC measurement 差动直流测试
Differential dilation curve 示差膨胀曲线
Differential gear 差速齿轮
Differential heating 差别加热
Differential micrometer 差动分厘卡
differential pressure gauge 差压计
Differential quenching 示差卒火
Differential thermal analysis 示差热分析
Differential thermocouple 示差热电偶
differential thermogravimetry 示差热重量法
Diffraction 绕射
Diffraction (x-ray)绕射线(X 射线)
Diffractometer 绕射仪
diffused wafer 经扩散晶圆
Diffusion 扩散
Diffusion activation energy 扩散活化能
Diffusion annealing 扩散退火
Diffusion bonding 扩散接合
Diffusion boundary laver 扩散境界层
Diffusion coating 扩散护膜
Diffusion coefficient 扩散系数
Diffusion coefficient (D)扩散系数
Diffusion constant 扩散常数
Diffusion hardening 扩散硬化
Diffusion hole 扩散孔
Diffusion internal friction 扩散内耗
Diffusion normalizing 扩散正常化
Diffusion process 扩散法
Diffusion pump 扩散帮浦
diffusion sintering 扩散烧结
Diffusion transformation 扩散变态
Diffusion zone 扩散带
Diffusion-controlled precipitation 扩散控制沉
Diffusion-controlled transformation 扩散控制变态(转换)
Diffusionless transformation 无扩散变态
Diffusivity1 扩散性2扩散率
digital (control bonding)
head 数位控制压接头
Dilatation curve 膨胀曲线
Dilatometer 热膨胀仪
Dimension1 尺寸2因次3维,度
Dimension change 尺寸变化
Dimensional instability 尺寸不稳定性
Dimensional stability 尺寸安定性
Dimensional tolerance 尺寸公差
Dimethylglyoxime test 定性试验
dimming test 耐朦试验
dimple 凹坑,表面微凹
DIN (Deutsche Industrie Normen)德国工业标准
dinas brick 矽砖
Dings-Crockett separator 丁一式分离机
diode parallel plate plasma enhanced CVD system 二极管平行板等离子增强型
CVD 系统
diode sputtering system 二极管溅系统
Diopside 透辉石
Diorite 闪长岩
dip brazing 热浸硬焊
dip developer 浸渍式显影机
Dip transfer 浸送(熔接时金属由电极至熔池)
Dipcoat 浸涂,浸覆
Dipole 偶极,双极
Dipole materials 偶极性材料
dipping 浸渍
Direct arc furnace 直接电弧炉
Direct arc heating 直接电弧加热
Direct chill casting 直接冷铸
direct displacement type cleaning equipment 直接置换式洗涤装置
Direct extrusion 顺挤,直接挤制
direct firing1 直接喷燃(泥) 2敞烧法(陶)
Direct heat method 直接加热法
direct index function 直接索引功能
Direct interchange diffusion 直接交换扩散
direct pick up 直接拾取
Direct quench aging 直接卒火时效
Direct redrawing 顺向再拉延
Direct reduction process 直接还原法
Direct stress 正交应力
direct teemingtop pouring Direct tempering 直接回火
Direct transformation 直接变态
direct writing 直接描画
direct-arc furnace 直热电弧炉
Directional properties 方向性
Directional solidification 方向性凝固
Directionality 方向性
