snitaryware 卫生陶瓷
snubbing pin 制止销
Snyder process 斯奈德程序
soak time 热炼时间
soaking 浸热
soaps 肥皂
soapstone 皂石
socket board 插座基板
socket type contract 插座型接触
soda cellulose 钠 纤维素
soda process 钠 法
soda pulping 钠 制浆
sodium 钠
sodium 2,3,4,6,-tetrachlorophenoxide 2,3,4,6,-四氯苯酚钠
sodium acetylide 乙炔钠
sodium acrylate 丙烯酸钠
sodium alginate 藻 酸钠
sodium amide 氨基化钠
sodium azodiformate 偶氮双甲酸钠
sodium bicarbonate 碳酸氢钠
sodium borohydride 硼氢化钠
sodium carbonate 碳酸钠
sodium carboxymethy1-cellulose 甲基纤维素钠
sodium carboxymethy1-hydroxyethylcellulose 甲基 乙基纤维素钠
sodium carrier 钠载体
sodium caseinate 酪 酸钠
sodium cellulose glycolate 乙酸钠纤维素
sodium ch1oroacetate 氯醋酸钠
sodium chlorite 亚氯酸钠
sodium chlorite bleaching 亚氯酸钠漂白
sodium dichromate 重铬酸钠
sodium dithionite 双硫研酸钠
sodium doclecyl sulfate 双硫研酸钠
sodium ethylenesulfonate 乙烯研酸钠
sodium ethylenesulfonate polymers 乙烯磺钠聚体
sodium gallate 没食子酸钠
sodium hydrosulfite 次硫酸氢钠
sodium hydroxide 氢氧化钠
sodium hypotchlorite 次氯酸钠
sodium metaborate 偏硼酸钠
sodium methacrylate 甲基丙烯酸钠
sodium methoxide 甲醇钠
sodium o-phenylphenoxide 邻-苯基苯酚钠
sodium p-styrenesulfonate 对-苯乙烯磺酸钠
sodium perborate 高硼酸钠
sodium peroxide 过氧化钠
sodium phosphate glasses 磷酸钠玻璃
sodium polyacrylate 聚丙烯酸钠
sodium polyphosphate 聚磷酸钠
sodium polyphosphate solution 聚酸钠溶液
sodium polysulfides 多硫化钠
sodium protocatechuate 原儿茶酸钠
sodium sulfate 硫酸钠
sodium tetraborate 四硼酸钠
sodium thiocyanate 硫氰酸钠
sodium tungstate 钨酸钠
sodium-naphthalene complex 钠复体
soft fibers 软纤维
soft fibrids 软原纤质
soft landing 软性着陆
soft macro cell 软性巨集功能电路胞
soft resin shellac 软树脂虫胶
soft roughmg 软性排气
soft vent 软性通气
soft x rays 软
x 光线
soft-bake 软性烘烤处理
soft-paste porcelain 软质瓷
softeners 软化剂
softening point 软化点
softening points 软化点
softpmud process 软泥法
software error 软体错误
softwood 软材
soi lwood lignin 软木质素
soil redeposition 土壤调节剂
soil release 免污
soil releasers 免污剂
soil repellents 驱污剂
soil retardancy 阻污剂
soil retardants 阻污
soil stabilization 土壤安定
sol-air temperature 溶胶空气温度
sol-to-gel transitions 溶胶凝胶转移
solar absorptivity 阳光吸收性
solar furnace 太阳炉
solar radiation 阳光照射
solar ulatraviolet radiation 阳光紫外线照射
solarization 老化作用
solder bonding 焊剂接合
solder dip test system 浸焊测试系统
solder dipping machine 浸焊剂装置
solder plating machine 镀焊装置
solder sealing equipment 焊料密封装置
solder sleeve 焊铁套筒
soldier block 立砌砖
sole 炉底
solid casting 实铸法
solid dolution 固溶体
solid fatty polyamides 固体脂肪聚醯胺
solid fiber boxes 固体纤维盒
solid phase epitaxial growth system 固相磊晶生长系统
solid polysulfide elastomers 固体聚硫化物弹体
solid propellants 啦体推进剂
solid vaporizer 固体蒸发源
solid-propellant motors 固体推进剂马达
solid-propellant rockets 固体推进剂火箭
solid-state measurements 固态测剂
solid-state polymerization 固态聚合
solidification ratio 固化比率
solidification shrinkage crack solidus sols 溶胶
soltion viscosity 溶液粘度
solubility 溶度
solubility coefficient 溶度系数
solubility evaluation 溶度评估
solubility fractionation 溶度分级
solubility of polymers 聚体溶度
solubility parameters 溶度参数
solubility spectra 溶度谱
solubilization 溶化
solubilizer removal method 助溶剂除去法
solubilizer-deficient feed method 助溶剂不足加料法
solubilizing ability 溶化能力
soluble polyurethane elastomers 可溶聚氨基甲酸乙 弹性体
solute 溶质
solute-solvent interaction 溶质-溶剂相互作用
solution adhesives 溶液粘着剂
solution blending 溶液掺合
solution ceramics 陶瓷护层
solution chlorination 溶液氯化
solution coating 溶液涂膜
solution condensation 溶液缩合
solution copolymerization 溶液共聚合
solution dyeing 溶液染色
solution extrusion 溶液挤压
solution grafting 溶液接技
solution heat treatment solution measurements 溶液测定
solution polycondensation 溶液聚缩合
solution polymrization 溶液聚合
solution properties 溶液特性
solution spinning 溶液纺丝
solution techniques 溶液技术
solution-solvent viscosity ratio 溶液溶剂粘度比
solution-spun fibers 溶液纺丝纤维
solutions 溶液
solvent adhesives 溶剂粘着剂
solvent bonding 溶剂黏合
solvent casting 溶剂浇铸
solvent cement 溶剂粘合剂
solvent coating 溶剂涂膜
solvent cracking 溶剂裂开
solvent crazing 溶剂隙裂
solvent extraction 溶剂萃取
solvent finishing 溶剂尾工
solvent gradient 溶剂坡度
solvent hydrogen bonding 溶剂氢结合
solvent molding 溶剂模制
solvent processing 溶剂加工
solvent release 溶剂脱离
solvent resistance 溶剂抗性
solvent selection 溶剂选择
solvent transfer coefficients 溶剂移动系数
solvent treatment 溶剂处理
solvent welding 溶剂焊接
solvent-based coatings 溶剂基涂膜
solvent-based polishes 溶剂基擦亮剂
solvent-bleeding resistance 抗溶剂渗出
solvent-polymer systems 溶剂聚体系统
solvent-segment interactions 溶剂段节相互反应
solventless coating 无溶剂涂膜
solvents 溶剂
solvents for polymerization 聚合用溶液
sonic measurements 声音测定
sorbic acid 山梨酸
sorbitol 山梨糖醇
Sorel cement 苏鲁水泥
Soret effect 抹瑞效应
sori 弯度
Sori control system 弯度控制系统
sorption 吸着
sorption equilibrium 吸着平衡
