原文由 singke 发表:
原文由 RENXIN 发表:
原文由 singke 发表:
看了这么多忍不住向RENXEN求教个问题:我们的机器是EVO.励精的资深工程师给我们上培训课的时候,用SE探测器观测样品.发现图像一边很亮,一边很暗.当然,样品是非导电薄片.针对这个情况,我们提出疑问的时候,他说这是探测器的特性很正常的.但是我们看到的出厂的报告上的照片却不是这个样子的---图像亮度均匀.我想搞清楚这是不是正常情况.
如果样本是高形貌的,正常情况下会亮度不均,如果是很平的样本,亮度应该是均匀的。
所有的探测器都是这种情况。
如果您的样本是非常平整的,看的又是高倍像,用的是小工作距离的话,二次电子像应该是亮度均匀的,如您所讲,就像是厂家所示范的炭上金样片一样的。
如果以上条件符合,但图像亮度不均,首先要查找对中合轴是否正确,即电子光学系统是否将电子发射密度平均地打到样本上。
聪明的手段就是更换其它探测器检测,就像是您讲的,这样做就可以排除由于监测器的问题导致的亮度不均。
很明显,您的案例应该不是由于检测器引起的。
您还是很给励精留面子的,没有将这个滥竽充数的还大言不惭地给您们培训的工程师点名道姓,我先简单猜测一下,应该又是戈懿了。
您如果不更正我的话,就应该是对的了。
所以说,客户的眼睛是雪亮的,即使当时不是很明白,但经过逻辑考虑后也会很快地明白,这样的南郭先生,还是尽早地将其剔除出电镜队伍的好。
