紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度法标准曲线您多少天做一次?
浏览0 回复24 电梯直达
风行
使用分光光度法测定物质要做标准曲线来计算得到物质的含量。特别是在工厂的日常控制分析中,每天要按照频率做,使用次数多。时间长了,标准曲线也应该重新做,如果更换了光源,更应该如此。时间太长了,标准曲线发生了偏差,时间太短,又比较麻烦。多长时间做一次好呢?
初学者&九点虎
原文由 caozk 发表:
参考这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080714/1354966/
美食城
一般的原则的这样的
1、大约3个月作一次
2、更换配套的溶液后,作一次。
3、分光光度计出故障检修后作一次。
chencou
学习中,我以前不知这个问题,一个标准曲线用了一年多.后来换了工作就没用过分光光度计了.
yysea
S K
根据不同的实验和不同条件可以为一周、一月和三月!
789-123
bantianyun_2008
如果化验室条件允许,在药品不变化的情况下半年校一次足够了.
zlf99056
个人觉得有一点校正是可以了,不过我们都要一年作一次曲线
zhd851030
严格来说是每一次做样的时候都要重新做,这样出来的数据才会准确。
liu999999
