主题:【原创】CNTs修饰丝网印刷电极 新问题!
浏览0 回复10 电梯直达
janenie
我把CNTs(多)分散在DMF中,然后修饰到丝网印刷工作电极上,但是修饰了几个电极都很失败,因为DMF的万能溶剂性质,似乎把电极周边的绝缘层也溶解了,整个电极做出来的CV(在K3Fe(CN)6)基本没有峰,没修饰的时候还挺好的,又没有谁做这个,遇到这种情况阿?或者大虾们指点指点这是怎么回事儿呢?
该帖子作者被版主 闲鹤野云2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出问题
闲鹤野云
真的不懂这个,只能帮你顶一下,看有无这方面的专家回答你.
leotron
1. DMF溶解绝缘层是要避免的,实验时要注意不用加得太多,以免DMF扩散到工作电极区域以外。DMF对碳层也应该有影响。
2. 未修饰CNTs时,电极在铁氰化钾中有没有CV峰?应该是有的,电压范围可以设大一些。如果修饰CNTs前有峰,修饰后没有峰,考虑DMF对导电层的影响。
原文由 janenie 发表:
该帖子作者被版主 ruojun4积分, 2经验,加分理由:鼓励帮助和参与
janenie
哦,是leotron阿,很久不见你阿:)恩,现在是我的电极修饰/没修饰CNTs都出现了峰(在Fe(CN)6中),就是量比较少就好了,但是现在,我把HRP(溶解在PBS中)修饰在CNTs/SPE电极上,没有任何反应(在PBS中扫CV),是不是CNTs没有处理好?以至于不能传递电子?还是别的原因呢?如果再加上电子介体这种情况会不会有所改善?
PS:CNTs修饰SPE电位差有所增加,电流增加,这是不是也是电极修饰不成功 阿?(CNTs没有起到它的作用)
leotron
HRP修饰到CNTs/SPE进行CV,你是想测HRP在电极上的直接电化学性质吗?电位设置多少?如果加入电介质,应该会有电介质的峰.得看你的实验目的是什么.我曾经见过文献,对比CNTs修饰SPE与裸SPE的CV,前者峰电位差明显变小,峰电流变大,这样的结果应该是好的,我没有验证过.加CNTs无非是想让SPE的电化学性质更好一些,你可能还要优化你的实验.:-)
原文由 janenie 发表:
janenie
恩,谢谢 leotron的 热心解答:)但是我怀疑是我印刷的电极本身也有问题
:(,打算换GC试试,我就是想做直接电子转移
leotron
你的丝印电极自己做的?
原文由 janenie 发表:
六脉神剑
楼主能否给出照片,让大家看看啊?
到底DMF对印刷电极的影响多大啊!
石之轩辕
原文由 janenie 发表:
请问楼主使用的印刷电极是在哪个厂家购买的,有详细的资料么?你还在做么?有些问题想请教!我的QQ:33006048
MSN: mas1208ter@hotmail.com
email: dam_1208@163.com
一般情况下白天MSN在线,晚上用QQ。
woteto
就我的实验来看,这里主要原因是电子传导体没有分散均匀,你有没有发现有时有峰呢?
wlxzczc
原文由 woteto 发表:
我也这么觉得~ ,不过DMF 确实也是个问题
