主题:【求助】滴定时候遇到的问题
浏览0 回复14 电梯直达
xinonglu
我最近在做粪便有机质,发现一个问题,有的样品里面含量过高指示剂一加溶液颜色马上就变化到了滴定终点的颜色,这种情况应该怎么办?
我试过减小取样量,加大取样量,都不行。
分析方法:NY525-2002
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 xinonglu 发表:
我试过减小取样量,加大取样量,都不行。
分析方法:NY525-2002
降低标液的浓度试试?
lyb3385
我虽没做过你说的试验,但同意楼上的意见,溶度高会这样,可以稀释一下试试
再有就是有必要分析组分,有可能指示剂被干扰了
唐伯猫点蚊香
有机质太高,减少称样,增加重铬酸钾的浓度或用量,否则氧化不完全.
liu999999
应该是氯离子过高惹得祸。
加入过量的硫酸银试试或者参考GB18877-2002 《有机无机复混肥料》中有机质的测定方法。
ldhwlm
小不董
原文由 ldhwlm 发表:
我觉得这不是含量过高,而是过低,或者说没有
我 也觉得是这样。含量太低。
你指示剂多加点试试
快乐汗马
原文由 xinonglu 发表:
我试过减小取样量,加大取样量,都不行。
分析方法:NY525-2002
减小取样量到什么程度呀?建议你再少去,不行就再少取。
唐伯猫点蚊香
原文由 doxw0323 发表:
原文由 ldhwlm 发表:
我 也觉得是这样。含量太低。
你指示剂多加点试试
这是反滴定,先用过量的重铬酸钾氧化,然后再用亚铁滴定剩余的重铬酸钾,所以说加指示剂到终点说明重铬酸钾的量不够,有机质含量高.
风行
chy813
原文由 liu999999 发表:
应该是氯离子过高惹得祸。
再加上3楼的观点。
