主题:【讨论】乙腈开封以后能放多久呢?
浏览0 回复12 电梯直达
judit
请教下大家,一瓶乙腈开过以后能摆多久不变质呢?尤其是现在大夏天的!
活到九十 学到一百
乙腈变质?
好像没听说过,不过容易挥发,有毒,注意密封,实验室要通风。
风之彩
原文由 wangboxzzjs 发表:
乙腈变质?
就是啊,开了就要注意密封,一般的在实验室用的,也放不了多久的啊。
有水有渝
主要是防挥发和对健康的损害,在常温下放几个月都不会有问题.也不会发霉.
happy王子矜
不敞口放,不进入灰尘,就可以无限期——看你保存条件了
judit
原文由 juju11 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
乙腈变质?
主要因为我手上有好几种乙腈, 今天又买了1L的大瓶装的乙腈(merck)的, 想试试是不是比我现在用的好!
吃饱不饿
熊猫宝宝
乙腈容易挥发,而且毒性很大,放多久,没有注意过,用完了,就密封了
SuDaToKo
原文由 wangboxzzjs 发表:
乙腈变质?
乙腈加热会分解成醋酸和氨水
雾非雾
原文由 kikiboy 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
乙腈变质?
乙腈加热会分解成醋酸和氨水
有机化学学的不好,能把化学反应式写出来学习学习吗?
我们乙腈开封后都是用保鲜膜把上面裹起来,尽量减少它的挥发。
Easy-Boy
原文由 wangboxzzjs 发表:
乙腈变质?
除非挥发干了,不然应该是不会变质的。
