主题:【分享】新购买玻璃仪器的清洗
浏览0 回复17 电梯直达
闪闪的红星
    新购买的玻璃仪器表面常附着有游离的碱性物质,可先用0.5%的去污剂洗刷,再用自来水洗净,然后浸泡在1~2%盐酸溶液中过夜(不可少于四小时),再用自来水冲洗,最后用无离子水冲洗两次,在100~120℃烘箱内烘干备用。
    使用过的玻璃仪器的清洗
    先用自来水洗刷至无污物,再用合适的毛刷沾去污剂(粉)洗刷,或浸泡在0.5%的清洗剂中超声清洗(比色皿决不可超声),然后用自来水彻底洗净去污剂,用无离子水洗两次,烘干备用(计量仪器不可烘干)。清洗后器皿内外不可挂有水珠,否则重洗,若重洗后仍挂有水珠,则需用洗液浸泡数小时后(或用去污粉擦洗),重新清洗。
    石英和玻璃比色皿的清洗决不可用强碱清洗,因为强碱会浸蚀抛光的比色皿。只能用洗液或1~2%的去污剂浸泡,然后用自来水冲洗,这时使用一支绸布包裹的小棒或棉花球棒刷洗,效果会更好,清洗干净的比色皿也应内外壁不挂水珠。
    塑料器皿的清洗:
    聚乙烯、聚丙烯等制成的塑料器皿,在生物化学实验中已用的越来越多。第一次使用塑料器皿时,可先用8mol/L尿素(用浓盐酸调Ph=1清洗,接着依次用无离子水、1 mol/L KOH和无离子水清洗,然后用10-3mol/L EDTA除去金属离子的污染,最后用无离子水彻底清洗,以后每次使用时,可只用0.5%的去污剂清洗,然后用自来水和无离子水洗净即可。
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
SOMS课题组
可以用硫酸加入双氧水,然后把玻璃仪器放入沸腾的溶液,在恒温100度的条件下,保持十分钟,取出后冲洗干净!!所有的玻璃仪器都可以这么清洗!!
闪闪的红星
原文由 soms-jameskin 发表:
什么比例呢?
SOMS课题组
1:1的,不过要注意安全!!硫酸和双氧水会引起剧烈放热!!
闪闪的红星
后知后觉
还真不大知道 谢谢啦
liu999999
有些危险,应特别注意安全。
SuDaToKo
原文由 ltyue 发表:
    使用过的玻璃仪器的清洗
    塑料器皿的清洗:
体积小的容器可以这样做,但是体积比较大的,如20L的血清瓶又有怎么洗呢?也找不到更大的容器来泡酸啊
闪闪的红星
原文由 kikiboy 发表:
大量器只能通过晃动来解决了,大的一般不会很多洗起来也不麻烦。
日出看日落
会不会太危险了 还是用楼主的方法比较好点
晓曦
学习了
