主题:【求助】icp-ms样品(食品)前处理怎么赶酸
浏览0 回复17 电梯直达
liaoyunan
最近用CEM微波消解食品,加5mL硝酸,定容至50mL,酸度约为10%,这样会对采样锥和截取锥影响很大没?但暂时没有找到好的方法赶酸,请教各位大虾,你们是怎么样赶的?请各位多多指教!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
可珑
liaoyunan
哈哈,原来10%的硝酸也可以进样,虽然是土问题,但还是谢谢大家了
tjcqs
原文由 liaoyunan 发表:
是可以进样,但酸度还是高,对锥不好,估计和你的标线酸度也不太一样吧。
你可以电热板赶酸阿
而且,你为什么要加5mL硝酸,只加5mL吗,是否有点少。CEM应该是不少于8mL吧。
可珑
原文由 liaoyunan 发表:
我们以前也是加5ml硝酸定容50ml但是上机前还是要稀释一次的
10%还是太大了
对机器不好呀
再说如果你的酸不是高纯的,对雾室啊啥的也有污染滴。。
Phelps
liu999999
liaoyunan
原文由 cqs1979 发表:
原文由 liaoyunan 发表:
你可以电热板赶酸阿
是的,但最后工程师说最少需要5毫升溶液,且样品消解的也比较完全,现在没有什么沉淀出现,所以没有改,我的标准曲线的酸度是体积比5%,我以前在另一公司的标准曲线的酸度是1%,电热板赶酸容易Hg、As容易损失,请你们是怎么做的?
liaoyunan
原文由 liu999999 发表:
利用CEM推荐的赶酸仪进行赶酸,很方便的。
那是不错,但要加到很高温度,因为消解罐的传热性不太好;还有一个原因就是Hg、As是易挥发,如果温度太高,就容易损失。
liaoyunan
原文由 collon 发表:
原文由 liaoyunan 发表:
10%还是太大了
对机器不好呀
如果再稀释一次,那就可以进样了,但如果要测定元素含量太低又测不出来!酸高的话只是怕采样锥和截取锥容易损坏,其他的经常维护应该没有太多的问题吧!
pisces_fei
