以及下述代谢物和异构体:
5a-androstane-3a, 17a-diol 5a-雄烷-3a, 17a-二醇
5a-androstane-3a, 17b-diol 5a-雄烷-3a, 17b-二醇
5a-androstane-3b, 17a-diol 5a-雄烷-3b, 17a-二醇
5a-androstane-3b, 17b-diol 5a-雄烷-3b, 17b-二醇
androst-4-ene-3a, 17a-diol 雄-4-烯-3a, 17a-二醇
androst-4-ene-3a, 17b-diol 雄-4-烯-3a, 17b-二醇
androst-4-ene-3b, 17a-diol 雄-4-烯-3b, 17a-二醇
androst-5-ene-3a, 17a-diol 雄-5-烯-3a, 17a-二醇
androst-5-ene-3a, 17b-diol 雄-5-烯-3a, 17b-二醇
androst-5-ene-3b, 17a-diol 雄-5-烯-3b, 17a-二醇
4-androstenediol(androst-4-ene-3b, 17b-diol) 雄-4-烯二醇
5- androstenedione(androst-5-ene-3, 17-dione) 雄烯二酮
epi-dihydrotestosterone 表双氢睾酮
3a-hydroxy-5a-androstan-17-one 3a-羟基-5a-雄烷-17-酮
3b-hydroxy-5a-androstan-17-one 3b-羟基--5a-雄烷-17-酮
19-norandrosterone 19-去甲雄酮
19-noretiocholanolone 19-去甲本胆烷醇酮
就某一蛋白同化雄性激素类固醇能够内源性生成而言,运动员的样品中该禁用物质或其代谢物或其标识物的浓度和(或)其相关比值偏离人群正常范围,以致不能认为是正常内源性生成的情况下,这一样品被视为含有这种禁用物质,实验室将报告阳性检测结果。如运动员能证明该样品中禁用物质或其代谢物或其标识物的浓度和(或)相关比值异常是病理或生理原因所致,则该样品不应视为含有禁用物质。
无论何种情况和浓度下,如果通过可靠的分析方法(如同位素比质谱)实验室能够证明该禁用物质是外源性来源,则认为运动员样品含有禁用物质,实验室将报告阳性检测结果。在这种情况下,不需作进一步的调查。
如检测结果中某种物质的值与人群正常范围值没有太大偏离,并且无法通过任何可靠的分析方法(如同位素比质谱)确认该物质的外源性来源,但存在一些提示,如与参照类固醇代谢分布的比较,揭示有可能使用了禁用物质;或者当实验室已经报告睾酮表睾酮比值(T/E)大于4:1,并且无法通过任何可靠的分析方法(如同位素比质谱)来确认该物质的外源性来源时,相关反兴奋剂组织必须通过复核以前的检查结果或进一步检查对此进行调查。
需要进一步调查的样品,检测结果应当报告为不确定而不是阳性。如果实验室使用额外可靠的检测方法(如同位素比质谱)报告该禁用物质具有外源性来源,则不必要再进行调查,该样品被认为含有该禁用物质。如果没有可靠的分析方法(如同位素比质谱),以前至少三次的检查结果也不存在,相关反兴奋剂组织必须在三个月时间内对该运动员进行至少三次事前无通知的检查,以得到追踪检查的数据分布。这个需要进行追踪检查的样品的检测结果应当报告为不确定。如果这些追踪检查的数据分布证明该运动员检测结果异常不属正常的生理范围,该结果将作为阳性结果报告。
但也有极个别的案例,尿样中始终能检测到低浓度(ng/ml)的内源性勃地酮(宝丹酮)。如果实验室报告很低浓度的勃地酮,并且使用任何可靠分析方法(如同位素比质谱)无法确定该物质具有外源性来源,可以通过追踪检查来实施进一步调查。
如实验室报告19-去甲雄酮阳性,该禁用物质为外源性来源。在这种情况下,不需要进一步调查。
如运动员对追踪检查不予配合,将视该运动员的样品中含有禁用物质。
2. 其他蛋白同化制剂,包括但不仅限于:
clenbuterol 克仑特罗
selective androgen receptor modulators (SARMs) 选择性雄激素受体调节剂
tibolone 甲异炔诺酮
zeranol 折仑诺
zilpaterol 齐帕特罗
就本节而言:
* “外源性”物质指人体不能自然生成的物质。
** “内源性”物质指人体能自然生成的物质。
S2. 肽类激素和相关物质
下列物质及其释放因子禁用:
1.Erythropoietin (EPO) 促红细胞生成素 (EPO)
2.Growth Hormone (hGH), 生长激素(hGH),
Insulin-like Growth Factors (e.g. IGF-1), 胰岛素样生长因子(如IGF-1),
Mechano Growth Factors (MGFs) 生长因子素
3.Gonadotrophins (e.g.LH,hCG),prohibited in 促性腺激素(如 黄体生成素,绒促
males only 性素)仅男性禁用
4.Insulins 胰岛素
5.Corticotrophins 促皮质素
以及其他具有相似化学结构或相似生物作用的物质。
如果运动员的样品中所含的上述禁用物质或其代谢物的浓度和(或)其相关比值或标识物偏离人群正常范围,以致不能认为是由正常的内源性生成的情况下,该样品被视为含有(上面所列)禁用物质,除非该运动员能证明这一浓度是病理或生理原因所致。
如通过可靠的分析方法,实验室能证明这些禁用物质具有外源性来源,该样品将被认为含有禁用物质并将报告阳性结果。
