主题:【求助】脉冲进样与普通进样有什么区别
浏览0 回复5 电梯直达
启赞
脉冲进样与普通进样有什么区别?
选择脉冲进样是基于什么考虑?有什么优缺点?
learner1999
我的理解是:脉冲进样是样品在气化室气化后,再加一气压,迅速转移到色谱柱中,这样可以避免峰展宽。
求缺人生
脉冲进样的柱头压不能小于普通进样柱头压的两倍。
hell0403
通俗一点讲,就是把样品更快速的搞进柱子里,减小色谱峰展宽的可能,所以可能会提高信噪比,一般脉冲不分流在痕量分析中会用到,比如可能会把某一物质信噪比从3提高到5;至于脉冲分流进样,我还是真不知道什麽地方会用到,有那位做过脉冲分流进样的,欢迎交流.
maxhuang
原文由 learner1999 发表:
没错,个人认为主要应用在沸点较高,气化不太好的样品上
hiablen
脉冲进样是以更快速度将样品吹出进样口并进入柱子,减少样品在进样口分解的机会,同时使样品更集中的色谱柱挺高灵敏度。
