主题:【讨论】惊魂一刻,请大家关注生命
浏览0 回复262 电梯直达
OBBA
建议以后不要用气相了,改用别的仪器吧,象一些气体检测仪器,如电子鼻
jumpingli
原文由 denghong2468 发表:
昨日,我经历了做气相以来最恐怖的一刻,刚老化完柱子开始降温,突然听到有管子爆裂和很大的气流声。我当时不知道是那条气路出现了问题(注:我用的是FID)。我赶紧把氢气瓶的阀门给关上。还是有气流声,这时我还是要稍微安心点了,因为已经可以断定不是氢气泄露了。后经检查原来是5890从高温区降下来时降温速率很快,其热气流主要是通过箱体的后面排除,我们的管线(一种很便宜的塑料管)正好在后面,热流将其加热,再加上管内的气压使其爆裂。氢气没有爆裂是因为管内的气压小。如果是氢气管爆裂的话后果可想而知。后来在我强烈要求之下,老板同意花钱把管线全部换成了铜管。最后,我在这里要提醒那些用塑料管线的赶紧换铜管。不要拿我们的生命开玩笑。
真的是很惊险呀,大家在平时的工作中一定要经常检查仪器设备,防于未然,安全第一,安全第一,我们这里还没有这样惊险的事情
aathena
"我们的管线(一种很便宜的塑料管)正好在后面,热流将其加热"
布管线很重要,这些都是平时应该注意到的
wukv88888
消咳喘
你的气管用塑料管线,还是很便宜的那种。我估计你们在其它地方还有很多问题,赶快检查一下吧。实验室里有很多试剂,真是太危险了。
emilylimeina
alice861106
  你们的老板要先进行下教育。。像这种事情可不能因为趟便宜啊。。
中国龙
baosend
安全第一!生命第一!
为老板工作,不为老板卖命!
liyanli325
