根据我的经验,我会为你这样设计:
1、5个罐先编号,1号罐做空白,5号做加标,2、3、4是样品罐,不要混乱使用。因为汞很容易吸附污染,如果样品量大浸泡时间不长的话,交叉使用容易影响准确度,分开使用能够有效减少交叉污染的情况。
2、每次消解一定都做空白和加标。因为每次消解的用酸量、温度、环境等情况都不一样,而且检测汞影响因素有很多,一定要保证每批消解样品为一组,单独使用每组空白,每组做加标回收对实验情况进行判断。这些工作是少不了的,不然出现一个数字不准确根本找不到原因,重新做更浪费时间。
3、如果样品是经常做的,基本情况比较稳定或者把握的比较好,样品量又十分大的,可以不做平行。如果样品量少的,3个样品罐做两个样品,一个平行一个不做。
4、每次浸泡完酸后,可以把罐放入烘箱内120度烘20-30分钟,效果会更好。
以上是经验总结,供大家参考。
该帖子作者被版主
chemistryren加 2积分,
2经验,加分理由:积极讨论
