原文由 mcds 发表:原文由 yangguowen 发表:
请问各位大侠:滴定管为什么会有酸式和碱式之分呢?还有用FeNH3(SO4)2-硫酸氨铁-配置0.1Mol/l铁的标准溶液如何配置呢?这是一家单位的面试题,他们说我没有回答好,我想知道各位的高见!
应该这样说吧:滴定管在滴定完成后在管壁上会有溶液残留,如果是用的是碱性溶液,碱会使玻璃发生反应,使旋转活塞与管壁粘合而无法再次使用,所以旋转活塞式的滴定管不能用来滴定碱性溶液,碱性溶液的滴定要用装乳胶管的滴定管来完成.
FeNH3(SO4)2的分子量是265.而一个FeNH3(SO4)2分子只含有一个Fe原子,所以1mol的FeNH3(SO4)2就含有1mol的Fe,所以:称取26.5gFeNH3(SO4)2于1000ml容量瓶中用水稀释至刻度线,摇匀即可.
原文由 yangguowen 发表:原文由 cbjcn1985 发表:
滴定管分酸式和碱式两种,是根据量取试剂的性质来分的...
前者用于量取对橡皮管有侵蚀作用的液态试剂;
后者用于量取对玻璃有侵蚀作用的液体。
敢问大侠:为什么他们又有棕色和无色滴定管之分呢?(这也是考题,当时我回答是,棕色是为了防止滴定液见光分解用的,所以有棕色无色之分,可是考官照样说我只说到了一小部分)
