原文由 zhangxizhi 发表:也有可能是宝石球磨损了,或者有划痕了。所以,如果有损的和底座接触就会有问题了。你可以把单向阀拆开,把宝石球拿出来,用放大镜看看。如果没问题,直接用棉布擦一下再安上就行了。
原文由 wsy18 发表:原文由 zhangxizhi 发表:也有可能是宝石球磨损了,或者有划痕了。所以,如果有损的和底座接触就会有问题了。你可以把单向阀拆开,把宝石球拿出来,用放大镜看看。如果没问题,直接用棉布擦一下再安上就行了。这种情况产生的问题是泄漏,不是堵。没有把问题判准不要随意拆。如果打算拆一定要很小心,不要损坏密封圈等零件,当心弄丢宝石球,买一套要3-5百元。还有一定要记住如何复原,搞错就不行了。
