原文由 song6670 发表:原文由 youjian000 发表:
x5表示累积含量为5%时对应的粒径,也就是说小于等于该粒径的所有颗粒占总体积(或质量)的5%。
x10 x50 x90 x95 x99等表示的意思可按上面说法类推,只要把5依次换成10、50、90、95、97即可。
峰值表示颗粒分布最集中的部分,即该粒径的含量相对来说比其他的粒径含量要多。
图中出现两个峰或一个峰,是跟颗粒本身的分布相关的,一个峰的叫单峰分布,两个峰的叫双峰分布,再多点就叫多峰分布了。
非常感谢!懂了.再问一下:根据这个图也就可以知道粒度大小的分布,如果我要知道平均粒径呢,怎么求?谢谢!
