主题:【请你出招-17】标准滴定溶液有没有保质期?
浏览0 回复37 电梯直达
社区=冬季=
正常的标准滴定溶液在常温下保存,应保存多长时间,有没有保质期?
依据是什么?
面对面想你
樱桃小丸子
有特殊要求的,按要求保存.没有要求的,一般是三个月的有效期,但在此期间出现浑浊,发霉,沉淀等现象时,就不能使用了.
浪花一朵
肯定的.标准溶液的有效期:
溶液名称                浓度(mol/L)      有效期/月
各种酸溶液       各种浓度          3
氢氧化钠溶液      各种浓度          2
氢氧化钾-乙醇溶液   0.1;0.5                    1
硫代硫酸钠溶液          0.05;0.1                    2
高锰酸钾溶液            0.05;0.1                    3
碘溶液                  0.02;0.1                    1
重铬酸钾溶液              0.1                      3
溴酸钾-溴化钾溶液          0.1                      3
氢氧化钠溶液              0.05                      1
硫酸亚铁溶液              1;0.64                    20天
硫酸亚铁溶液                0.1                    用前标定
亚硝酸钠溶液              0.1;0.25                  2
硝酸银溶液                  0.1                      3
硫氰酸钾溶液                0.1                      3
亚铁氰化钾溶液            各种浓度                  1
EDTA溶液                  各种浓度                  3
锌盐溶液                    0.025                    2
硝酸铅溶液                  0.025                    2
浪花一朵
原文由 1997wf 发表:
肯定的.标准溶液的有效期:
各种酸溶液       各种浓度          3
氢氧化钠溶液      各种浓度          2
氢氧化钾-乙醇溶液   0.1;0.5                    1
硫代硫酸钠溶液          0.05;0.1                    2
高锰酸钾溶液            0.05;0.1                    3
碘溶液                  0.02;0.1                    1
重铬酸钾溶液              0.1                      3
溴酸钾-溴化钾溶液          0.1                      3
氢氧化钠溶液              0.05                      1
硫酸亚铁溶液              1;0.64                    20天
硫酸亚铁溶液                0.1                    用前标定
亚硝酸钠溶液              0.1;0.25                  2
硝酸银溶液                  0.1                      3
硫氰酸钾溶液                0.1                      3
亚铁氰化钾溶液            各种浓度                  1
EDTA溶液                  各种浓度                  3
锌盐溶液                    0.025                    2
硝酸铅溶液                  0.025                    2
发过去排版不好了,真是不好意思
liu999999
原文由 1997wf 发表:
肯定的.标准溶液的有效期:
各种酸溶液       各种浓度          3
氢氧化钠溶液      各种浓度          2
氢氧化钾-乙醇溶液   0.1;0.5                    1
硫代硫酸钠溶液          0.05;0.1                    2
高锰酸钾溶液            0.05;0.1                    3
碘溶液                  0.02;0.1                    1
重铬酸钾溶液              0.1                      3
溴酸钾-溴化钾溶液          0.1                      3
氢氧化钠溶液              0.05                      1
硫酸亚铁溶液              1;0.64                    20天
硫酸亚铁溶液                0.1                    用前标定
亚硝酸钠溶液              0.1;0.25                  2
硝酸银溶液                  0.1                      3
硫氰酸钾溶液                0.1                      3
亚铁氰化钾溶液            各种浓度                  1
EDTA溶液                  各种浓度                  3
锌盐溶液                    0.025                    2
硝酸铅溶液                  0.025                    2
我也在找这个有效期。这个说法有依据吗?
happy美丽
原文由 1997wf 发表:
肯定的.标准溶液的有效期:
各种酸溶液       各种浓度          3
氢氧化钠溶液      各种浓度          2
氢氧化钾-乙醇溶液   0.1;0.5                    1
硫代硫酸钠溶液          0.05;0.1                    2
高锰酸钾溶液            0.05;0.1                    3
碘溶液                  0.02;0.1                    1
重铬酸钾溶液              0.1                      3
溴酸钾-溴化钾溶液          0.1                      3
氢氧化钠溶液              0.05                      1
硫酸亚铁溶液              1;0.64                    20天
硫酸亚铁溶液                0.1                    用前标定
亚硝酸钠溶液              0.1;0.25                  2
硝酸银溶液                  0.1                      3
硫氰酸钾溶液                0.1                      3
亚铁氰化钾溶液            各种浓度                  1
EDTA溶液                  各种浓度                  3
锌盐溶液                    0.025                    2
硝酸铅溶液                  0.025                    2
------标准溶液要定期标定,它的有效期是根据溶液性质\存放条件等情况来确定的.上面的表格应该摘自WJ1637-86.
社区=冬季=
匆匆
要看是什么标准溶液,有些放一年浓度都不会变的,有的一个月已经沉淀了。
浪花一朵
原文由 dyann 发表:
原文由 1997wf 发表:
肯定的.标准溶液的有效期:
各种酸溶液       各种浓度          3
氢氧化钠溶液      各种浓度          2
氢氧化钾-乙醇溶液   0.1;0.5                    1
硫代硫酸钠溶液          0.05;0.1                    2
高锰酸钾溶液            0.05;0.1                    3
碘溶液                  0.02;0.1                    1
重铬酸钾溶液              0.1                      3
溴酸钾-溴化钾溶液          0.1                      3
氢氧化钠溶液              0.05                      1
硫酸亚铁溶液              1;0.64                    20天
硫酸亚铁溶液                0.1                    用前标定
亚硝酸钠溶液              0.1;0.25                  2
硝酸银溶液                  0.1                      3
硫氰酸钾溶液                0.1                      3
亚铁氰化钾溶液            各种浓度                  1
EDTA溶液                  各种浓度                  3
锌盐溶液                    0.025                    2
硝酸铅溶液                  0.025                    2
是的.应该有一定的依据的吧.
有水有渝
这些只是一般性总结,跟储存环境有很大的关系.WJ1637-86是什么东东
