本公司专业从事表面胶体化学这方面的制造与研发。主要有以下几种:
QBZY-1/2型 全自动表面张力仪
特色:
• 运用高精度电子天平技术,彻底解决高精度、高重复性、高稳定性问题;
• 全自动测量,最大限度地减少人为操作误差;
• 全量程去皮重(一键完成),归零准确迅速;
• 全量程自动校正(配合随机标准砝码,一键完成),测量值稳定可靠;
• 数字量自动显示表面张力的测量值,无需任何附加设备(如外接电脑等);
• 可测量因时间变化所导致的表面张力变化值(特别是当有表面活性剂时);
• 可自动测量中、高粘度液体样品并得到平衡结果;
• 可测量不相混合液体之间界面张力(如:油/水界面);
• 使用白金板测试方法,操作简单、方便;
• RS232接口,可输出测试数据至外接计算机;
• 附有样品池恒温装置(可选件),可外接恒温槽(可选件)以适应不同的测试温度要求;
• 附有由铂电阻、数显仪表等组成的试样温度测量装置(可选件),直接显示试样的实际温度,方便可靠;
• 技术先进成熟,功能齐全。
产品规格
测试方式: 白金板法
操作方式: 样品台自动升降,全自动测量
测试范围: 0-400.0 mN/m(0-200.00 mN/m)
灵 敏 度: 0.1 mN/m(0.01 mN/m)
测量精度: 0.2 mN/m(0.04 mN/m)
重 复 性: 0.2 mN/m(0.04 mN/m)在20℃时的2次蒸馏水
数据显示: LCD显示屏
测量时间: 在自动操作模式下,测量低浓度样品液需3-5秒
样品温度范围: 0℃ ~ 110C (需选配恒温样品池、相应的外接恒温槽)
容器常量: 15mL(最小)
BZY-A/B型 自动表面张力仪报价
1. 概述:
采用高精度、高稳定性的电磁力平衡闭环力值测量系统、单片微处理器控制。采用白金板法,(白金环法)完全符合wilhelmy铂金法基本原理的要求。具有全量程自动校正、升降平台自动控制等功能。仪器零位和量程稳定,实现了高精度、高稳定、高线性。使用本仪器,客户需做的就是准备被测试样品,仪器能快速准确地告诉您测试结果。该款BZY系列表面张力仪,是国内首款轻巧式测量表面张力仪器;其性价比高,受到广大用户的好评。
仪器广泛适用于清洗剂、墨水、油墨、油漆、涂料、水处理、农药、电镀、助化液、化妆品、变压油等领域。
2.特色:
• 自动测量,最大限度地减少人为操作误差;
• 使用白金板(白金环)测试方法,操作简单、方便;
• 简约便携式的设计十分适合教学使用及QC部门的检测;
产品规格
测试方式: 白金板法(白金环法)
操作方式: 手动升降样品台,全自动测量
测试范围: 0-400.0 mN/m
灵 敏 度: 0.1 mN/m
测量精度: ±0.1 mN/m
重 复 性: ±0.2 mN/m(±0.4 mN/m)在20℃时的2次蒸馏水
数据显示: LCD显示屏
测量时间: 在自动操作模式下,测量低浓度样品液需5-8秒
容器常量: 15mL(最小)
附:标准配置:
主机 1台 酒精灯 1个
白金板(白金环) 1片 镊子 1个
玻璃器皿 2套 操作手册 1本
标准砝码 1个
注: 括号内的指标是BZY-B
以上仪器性能稳定、质量保证,
保修一年;终身维修,
款到发货;免运费。
