原文由 hotdoglet 发表:原文由 liuchenglan 发表:原文由 mcds 发表:
茶叶属于杂质比较多的样品,所以称样量不要太大,一般2-3克就行了。我们是先适量的水浸泡,然后用乙腈萃取,加强净化,用Carb/NH2柱,方法就是用的一齐分析法做的。
柱子可以改用弗罗里硅土柱吗?采用什么溶剂洗脱呢。我用乙腈提取浓缩后,用正乙烷溶解过柱,发现瓶子还有好多东西都溶解不了。是不是这步造成了回收率低。
你好!关于茶叶的净化,论坛的许多帖子都讨论过,总体来说使用Carb/NH2柱的效果是不错的,尤其是除去色素;弗洛里硅土对色素的净化效果不是很好。
