主题:【讨论】谈谈试剂的保存
浏览0 回复12 电梯直达
zhuanyeluntan
在试剂保存中,我碰到了几个问题,希望跟大家交流一下:
一,我们曾经把无机酸试剂整瓶整瓶的放在通风橱下面的柜子里,结果酸雾太厉害,连通风橱的线路都腐蚀坏了。以前曾经有过把无机酸放在仓库里,但是时间长了,仓库里也到处都是酸雾的痕迹。请问各位的实验室里这里无机酸试剂是怎么保存的?
二,很多固体试剂已经二十几年了,怀疑已经开始变质了,请问你们的化学试剂一般保存多久,如果超期或者变质了,怎么处理的?
三,按照规定,配制的化学试剂都要注明配制日期和有效期限,但是试剂的有效期限该怎么规定,有没有一个通行的法则,2个月或者半年什么的?
四,我们的有机试剂也是放在实验室里的,放在桌子下面的柜子里,时间长了,屋子里满是有机溶剂的味道。有机试剂是不是也应该放在仓库里?我们实验室在六楼,仓库距离这幢楼有100米,每次都去仓库拿很麻烦,是不是我们的实验室布局有问题?
canis
1、楼主的问题我实验室也碰到的.那些酸真的很不好处理,放哪里都腐蚀.我们目前是用好几层密封袋密封然后放在木头材质的柜子里,没想出什么好办法。
2、过了保质期的试剂我们是交给一家专门处理的公司做的,它有市政府批准的资质,定期上门收一次,楼主可以看看你那边有没有此类公司。
3、我实验室的试剂有效期一般是写3个月,但是还是得看情况,看实验效果。
zhuanyeluntan
我在想,那些酸是不是可以用一些耐腐蚀的塑料柜子或者箱子装起来,不知道有没有哪个实验室是这样做的
liu999999
这些问题应该是试剂包装的质量问题,不应该存在的。
寻找其他厂家的产品比较合适的。
zhuanyeluntan
原文由 liu999999 发表:
寻找其他厂家的产品比较合适的。
你们用的哪里产的,盐酸硝酸什么的?
xufangzi
一,我们把酸整瓶的放入塑料袋中,多层包扎、密封,挂好标签,摆在药品柜里面,酸雾也有,不是太厉害了,就是取用的时候比较麻烦,要带防毒面具的
二,一般要看性状有没有改变来判断,或者是年限太久,也不是很规范。过期的试剂要请专门的处理公司、机构来收取。
三,一般根据试剂的物化性质,参考其他的资料,确定有效期限。
四,有机试剂放在有机药品柜中,有玻璃视窗,外贴试剂清单,实时修改,一般不用翻动
另外,实验室的通风一定要有保证,不然对身体可不好
春天的桃子
ronghui
原文由 zhuanyeluntan 发表:
1.酸有酸气是必然的啊,那是实验室的特色,但是现在有许多的实验室的就是不管是试剂柜还是通风柜下面的柜子,都有抽风,那样就没有那么的严重,但是是实验室就不太可能没有酸气,除非你就用硫酸什么的,其实实验室的柜子什么的也是需要消耗品,如通风柜,也是需要定期的维修和更换的;
2.那么久了,那看你用做什么用的,一般的是不太可能用在与实验结果有关的过程中了,建议如果不是很贵,就做废渣处理好了,如果你要用,又不太有信心,那就做实验,用数据证明;
3.配置的化学试剂的有效期限,其实是一个工程师自己去用实验的结果去验证的,也可以就参考一些标准;
4.如果你的实验室还可以闻到有机试剂的味道,如果不是试剂有漏,那实验的环境需要考量了啊,通风设备需要好好的考虑啊!5.3设施和环境条件需要好好的改良!
zhuanyeluntan
jjlkd
试剂室必须保持通风良好,上班时应打开试剂室的窗户透风,下班再关上,这样既保持了试剂室的良好环境又确保安全.当然装上通风柜是最好不过了,但要注意开启风扇前最好是打开门窗透会儿气,防止一些易燃易爆气体的影响.
爱杰杰
我们无机酸是放到柜子里的,都刷了漆,不过效果好像不太明显。
    我们过期的溶剂都放到一个专门的柜子里,不知道怎么处理,不过可能跟1楼说的那样有人收
    有机溶剂肯定是要放到通风的地方啊,要不化验室还用待吗??
