主题:【原创】在线分析仪表的主要性能指标
浏览0 回复3 电梯直达
江南一叶
在线分析仪表的性能指标含义广泛,但大体上可以分为两类:
一类性能指标与仪器的工作范围和工作条件有关。工作范围主要是指测量对象、测量范围等,对于不同的分析仪器,工作范围方面的性能指标是不同的。工作条件包括环境条件、样品条件、供电供气要求、仪表的防爆性能和防护等级等。在线分析仪表直接安装在工业现场,对工艺流程物料连续进行分析,因此,环境条件对仪器的适应要求比较严格,仪器对样品条件的要求也比较严格,工作条件方面的性能指标与实验室分析仪器相比,有较大区别。
二类性能指标与仪器的分析信号,即仪器的相应值有关。这类性能指标对不同的分析仪器,数值和量纲可能有所不同,但它们的定义是共同的,是不同类型分析仪器共同具有的性能指标,是同一类分析仪器进行比较的重要依据,也是评价分析仪器基本性能的重要参数。这类型能指标主要有灵敏度、检出限、重复性、准确度、分辨率、稳定性、线性范围、响应时间等。
chengjingbao
不错,这是从仪器测量对象和性能指标上进行的分类,目标不同,角度也就不同。
online
还有一点非常重要,那就是 可靠性!在线分析全年不停的监测分析,可靠性我认为比准确度更重要!当然在线分析到目前为止还是冷门!在线分析和自动化仪表有很大差距!在线分析迈进我过的时间不是很长,而且现在国内的厂家水平跟过外比还是有很大的差距!可以这么说在线分析的预处理技术是一个世界难题!将来也是!
chengjingbao
原文由 weibiaobiaobiao 发表:
这是接受领域不同造成的感受。其实在线仪器分析在80年代初期就已经在国内大批引进,以替代国内早期的在线分析仪,说他是冷门,只能说是在仪器信息网版,因为这里都搞实验室分析的。前文已经说过,在线分析仪器,是从仪表专业中分化出来的,你从仪表专业去追溯,它的历史比色谱都长得多。
至于说到在线前处理技术,只能说,前处理越好、越多、越全,其应用领域越广,深度越深,可靠性、稳定性越好。
所以,学习在线分析,应该是应用从仪表入手,理论从分析入手;你就发现一个新天地。
