主题:【求助】纳氏试剂法测氨氮空白太高曲线无法完成是为啥
浏览0 回复28 电梯直达
wangdongok5
空白值太高了,以水为参比空白达到了0.12,我想请教下各位,我怀疑是否是纯水有问题了啊,我配纳氏试剂用的第二种方法,也就是相对简单点的那个方法(也有听说过这个方法不如第一种好),我每次做的曲线到5就测不出来了,是不是因为空白太高的原因啊,应该怎么解决呢,我困惑啊,我怀疑还有一种可能是不是标液配得不对哦,大家多交流下,急切的想得到大家的高见。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liu999999
jy917504
不是了,这位大哥,做氨氮的纯水必须要经过处理的无氨水的,你就算用高纯水机制出的高纯水空白也比较高的。我现在用的蒸馏法制备无氨水,说实话比较麻烦。还有我们前些日子用的那个酒石酸钾钠不知道怎么的,水样老是要浑浊,标准就没事,我们分析了一下可能我们本地的硬度太高,没有屏蔽干扰。换了个厂家的,不知道怎么就行了。
中国龙
高纯水没有问题
不过要注意的是水要用刚制备的,放的时间长了,会吸收空气中的氨气。
zhouyx1984
看是不水的问题,要使用真正的无氨水,我们这也出现过这问题,后来发现是高纯水机出了问题,得到的水中有氨,最好用蒸馏法制无氨水在试试
wangdongok5
我在小地方的监测站,条件有限啊,水应该是有问题的,现在制水的时候发型电阻率只有几了,至于楼上说的吸收氨的问题,水制好了都是储存在密闭的容器里的(和制水机配套的),应该不会吸收多少氨吧
liu999999
原文由 wangdongok5 发表:
我感觉不是氨的问题。利用购买的纯净水试试。
蓝色深海
我也想问下,纯净水放闭瓶子中,会变成含氨的水吗?
我目前最好的空白也就是0.70,高时0.143,0.181。最好时曲线也就是0.998 .
因为做时我带的标准样品,所以也就这么用了。
使用的比色管的洁净也有关系。
liu999999
原文由 蓝色深海 发表:
使用的比色管的洁净也有关系。
不会,一般不会的。实验室污染不会这么重的。
phoebe26
原文由 wangdongok5 发表:
曲线到5就测不出来了?1,标准贮备液稀释成使用液是稀释100倍不是10倍,2纳氏试剂取1.50mL,有没有取对呢?
zjchen3189
空白值太高了,以水为参比空白达到了0.12    高了点!
你可以用两种方法来排除!
1.换水做空白,没有好的水的话,可以买市售的娃哈哈纯水~!如果空白值不高,可排除试剂问题!
2.换水做空白,没有好的水的话,可以买市售的娃哈哈纯水~!如果空白值高,可能是配制试剂问题!需要重新配制试剂!
在此过程中要保证玻璃仪器没氨污染!
