原文由 wenyuxin 发表:
除了请各位推荐仪器以及方法意外,有以下问题希望能跟大家讨论:
1 红外法的CO和CO2干扰如何去除;
2 热导法的H2测量收CO2 和CO 干扰,如何去除,能否做到;
3 磁法测氧和电解法测氧是否也会受到干扰;
4 质谱法CO和N2,以及CH4和O2,这些气体同时存在时,如何定量;
先提这些,请各位帮忙拉!多谢,呵呵~~~~
原文由 wenyuxin 发表:
标题可能有点拗口,就是要对煤气进行连续的气体成分分析,气体成分及量程为:
CO 0~50%
CO2 0~50%
O2 0~50%
H2 0~50%
CxHy(或主要测CH4) 0~10%
另外主要为N2,但含量并不要求测量。
以及预处理系统,样气有较大粉尘和水分。
具体的量程因为工况不同,差别比较大,我们的装置不同于工业设备,工况已经确定。
希望是,仪器最好能便携,测量速度快。
1 红外法的CO和CO2干扰如何去除;
原文由 hzhhqt 发表:原文由 wenyuxin 发表:
1 红外法的CO和CO2干扰如何去除;
你的2、热导法的H2测量受CO2 和CO 干扰应该不是问题,关键看你选择的色谱柱能否分离他们。一般用TDX-01柱可以有效地分离H2、CO和CO2
不是用色谱的方法,就是直接气体混合物通入。
3、电解法测氧可以选择酸性电池就能避免CO2的干扰
我了解的是定电位法,用KOH、KHCO3作为电解质溶液,用聚四氟乙烯做O2的渗透膜。排除干扰就靠这个膜了吧?那这个膜对O2选择性靠谱么?
其他问题请其他板油帮忙解决
原文由 chengjingbao 发表:原文由 wenyuxin 发表:
CO 0~50%
CO2 0~50%
O2 0~50%
H2 0~50%
CxHy(或主要测CH4) 0~10%
另外主要为N2,但含量并不要求测量。
以及预处理系统,样气有较大粉尘和水分。
希望是,仪器最好能便携,测量速度快。
1 红外法的CO和CO2干扰如何去除;
我大致查了一下,使用单用在线分析仪和便携式分析仪都能解决你的问题。
请问有便携式的仪器么?急求啊~ 呵呵
1、红外的干扰应该不是来自波长,而是湿度造成的测量漂移影响;可以通过单纯的干燥样品加以解决。
红外检测CO和CO2,分别选择的是4.6和4.35,理论上可以排除干扰,但因为选择的这两个波长不是CO和CO2的最强峰,不知道线性如何,我没做过实验。当然,我要测的浓度比较大,所以这种测量方法也许没问题。
湿度造成的影响,我很赞同,或者经常做背景,调零。但是如果样气中水分较大,而且又是需要测量的组分,我认为红外装置应该加伴热,并且气室的温度要高,可惜我现在接触到的仪器,气室操作温度较低,大约50度左右。不知我的想法对不对。
2、三者的导热系数是有明显区别的,这是操作流量和压力造成的,注意测量时的统一规范。
从导热系数上看差别明显,但是从我询问几家仪器厂家,比如siemens,就说他们的H2热导不能同时有CO和CO2,说影响很大。。。。不知道为什么。
3、磁法测氧,单纯从精度来看,可以忽略不计,注意定期校验就可以解决;电解法有一定影响,因样品中的复合组分,可以影响电解液的酸碱度,不建议使用。就是使用,寿命也较短,注意检测器或电解液的及时补充和更换。
值得注意,多谢!
4、质谱我没用过,无权回答,请见谅!
以上为个人观点。
红外有的有伴热,有的无伴热,一般红外的检测温度较高,气体在经过检测器前会经过加热组件,起的作用就是过去的伴热丝的加热作用。
红外禁水,这谁都知道,加热是没有用的,水在光管内汽化,会引起光散射、吸收热量等干扰因素,所以,许多厂家都在检测器和光路上安装有吸湿剂组件,你可以查一下。
许多仪器采用低流量,组件加热方式来降低检测器温度,使均衡值下降,这有益于提高仪器精度和稳定性,更重要的是,延长了仪器部件和整件寿命。所以你遇到的仪器会让你想不通,实际上,仪器配置是更科学啦。
