原文由 yangliuxiang 发表:
N2000面积内标法校正曲线的制作操作方法如下:
1.首先获得标准谱图(连系进样多次,并且RSD符合要求)
2.数据采集--关闭查看基线--方法--积分
3.面积--内标法--采用--组分表
4.谱图(打开标准谱图)--自动调节--全选
5.命名峰(填表:命名各组分名称,如果是内标法则要标明其中的内标峰“是”,内标物纯量要设为1或实际含量,将内标峰拖放到第一位)
6.采用--提示“提交成功”--校正
7.组分含量(输入各组分实际含量,内标组分的含量为“1”或实际含量,选择重复次数,即进样采集的次数
8.加入标样(一次打开连系进样获的的标准谱图文件)
9.校正完毕--得到各组分的校正曲线
10.保存此时建立的“面积内标法”到指定的文件夹
原文由 zc56264560 发表:
看我操作步骤:
内标物质水杨酸甲酯(含量100%),
配制浓度为5.72mg/ml(已换算浓度)
标品龙脑对照(含量99.8%),
配制浓度为5.21mg/ml(已换算浓度),用上述内标液稀释。
一、首先进2针对照,获得标准谱图
二、打开离线--方法--积分(选内标法)------采用----组分表----打开标准谱图
三、操作见图
请问: 图中内标物量如何填?(1)
四、点击采用----点校正,进入界面--校正---点标准含量---输入见下图
请教:图中内标水杨酸含量(2),对照龙脑含量(3),样品重量(4),重复次数(5)都如何填?
五、点ok----点加入标样谱图----调另一标样谱图---点校正完毕--进入下界面如图:
为什么出现(内标物没有曲线)
为什么没出现校正因子?
说明:标样谱图没修改积分参数,进2针不平行,见下2个标样图:
原文由 xky0230699 发表:原文由 yangliuxiang 发表:
3.面积--内标法--采用--组分表
6.采用--提示“提交成功”--校正
9.校正完毕--得到各组分的校正曲线
那样品重量怎么设?,既然是平行,为什么只看到一个点.
原文由 zc56264560 发表:
大哥,还有几个问题:
1、保存的校正方法*mtd,只是个模版,只供下次调用,再次新做用重新的步骤求新的f,对不?
2、校正因子在N2000说明书里显示的是操作完直接给显示出(校正因子f=*****),显示很明显,说明书里并没说Y=ax中的a就是校正因子,所以我纳闷,标准曲线里的a就是校正因子?软件计算的和手工公式计算的应该没差别吧?
3、再请教.校正因子有量的范围吗?同一标准浓度同次、和不同次做都一样吗?比如这次f=1.1,下次要f=2.3,可信吗?
4、看下下面对照平行2针:
说明:标样谱图没修改积分参数,进2针不平行,见下2个标样图(图1、图2均为同一浓度的标品进了2针):
原文由 gzzdgx 发表:原文由 zc56264560 发表:
大哥,还有几个问题:
4、看下下面对照平行2针:
1、校正方法*mtd文件内主要保存有组分表、积分参数、校正曲线、仪器条件等信息。一般来说,校正因子每天都会有所不同,建议每天都做校正曲线。
2、校正因子应该一样,不过计算时各数据的单位可能有所不同,不过不会影响软件最终的计算结果。
3、同一标准浓度的标样,每次进样所计算的校正因子应该也大致相同,不可能相差很大的,要不然重复性就存在问题了。
4、楼主的这四个图(实际是二针样品)我只能说你的进样技术太差了,或者是仪器的原因(包括分流的原因和进样针的原因)。对于同一个样品,两次进样相同体积的样品,峰面积的相对偏差至少要在5%,如果是用无存液的进样针,则进样五次左右峰面积的相对偏差要在0.2%左右。
大哥,细说下进样问题,我已经和努力了!
我用的上海高鸽的进样针,用10ul的针和1ul的针都分别进1ul,重现性都很差.
进样口温度高,汽化速度快,针尖它很软,有时候扎进去针芯都被要被弹起来下,是我速度慢吗?那进样过程应该注意什么才能保证重现性?
