原文由 zsh96sp 发表:由于测定COD标准方法对氯离子含量有要求,做一个新样时是否要先测一下其氯离子的含量呢?如要测,用什么样方法呢?
原文由 zh_xianya 发表:原文由 zsh96sp 发表:由于测定COD标准方法对氯离子含量有要求,做一个新样时是否要先测一下其氯离子的含量呢?如要测,用什么样方法呢?加硫酸银后,锥形瓶中液体没有明显的混浊,那就没什么事。如果混浊了,那么肯定Cl-过了。要测的话,可以用下硝酸银滴定。
原文由 fannysx 发表:严格意义上说需要提前了解一下水样中的氯离子浓度范围.COD检测过程中使用的硫酸银的主要作用是用于做为反应催化剂的而不是用于掩蔽氯离子的.当然硫酸银也可以掩蔽部分氯离子.如水样氯离子浓度在1000mg/l以下,可以正常进行测量.而超过此浓度可以采用硫酸汞进行掩蔽.当氯离子浓度超过4000mg/l时需稀释后再进行测量.但是由于硫酸汞是环境极其敏感的污染物,请慎用!相关资料可以到英国百灵达PALINTEST测量方法中了解。
