原文由 sexycookie 发表:
是标准曲线的问题:截距负得太大了,我以前试过一次做地表水汞,就是因为截距负得太大了导致测样品值全体偏高,甚至都要超标了,后来重做曲线,就好了。
截距负得太大了出现的原因有:1、仪器预热时间不够,引起的仪器不稳定;
2、汞灯漂移太厉害;
解决办法:1、延长仪器预热时间;汞灯采用低电流预热及测定
2、若觉得这样处理麻烦,可直接在做好曲线的基础上,重做空白后再重做后面偏高的点,因为汞灯漂移厉害,所以无论做标准、样品,经常要重做空白再做标准和样品的测定,这一点很重要!
原文由 xiaomuyangzi 发表:
这样的问题我也碰到好几次了,我一般让仪器点火预热一小时后才做样,标准曲线做完后再做样品,发现带进去做的质控品结果比证书值偏高,有时候接近一倍,后来一次偶然的机会发现将样品管内的样品倒掉重装,再从标准曲线开始重新测试样品,发现标准曲线的荧光度值没什么变化,样品(包括样品空白)的荧光度值却降低了,质控品的结果却落在证书值范围内。好多次都这样,有谁知道是什么原因吗?样品和标准系列的酸介质是一样的,是不是因为氮氧化物引起的?期待高手出现
