原文由 liu999999 发表:
原文由 pylon 发表:
原文由 liu999999 发表:
出现问题的原因有两个:
(1)检测器出问题了;
(2)管道密封有问题了,有漏气的地方。
第2种可能性更大。
好的谢谢,可是怎么检测是仪器的哪个部分漏气呢?
将管路相接的地方(一般是高压管)检查一遍,可以拔下来再重新插上。
非常感谢,已经照作了,貌似问题得到解决。另一问题出现:不同的样品用不同的自动稀释倍数,比如:1,5,10,15,20,测出来的结果很不一样?比如自动稀释20倍时值为-20,稀释10倍为-10,5倍为-2,而1倍时变为正值了。那如何在一批样品里测定结果具有可比性?(比如我把所有样品稀释10倍,但有些样品TC为负几十,于是我重新稀释一倍,这样这个值与其它值似乎失去可比性了……):(
