很多时候,因为不了解,我们对国外的东西很迷信。SCI引用是一种,R&D100也是一样。RD100是表扬创新和发明的荣誉,看中的是新思路、新设想,但是实际效果如何,则不在他的考虑之中。评选者大都不是专业的使用人员,而是类似于博物学家、业内杂志编委之类人物。像仪器这样的类别,大都是送测,也就是厂家自己推荐。获奖,也是因为评委认为推荐的东西体现了极大的创新,至于实用性,很可惜,不在考虑范围之内;所以仔细看获奖理由,就会发现,评委认为它“有可能”能实现微量热的应用。
然而事实如何,就是即使是HSS7,至今也没有一个在微量热领域成功实施的案例,看来,是完全辜负了RD100评委的期望了。不要提什么药物结晶中的微小转变,用DSC研究药物的结晶转变,TA和PE的DSC是最早应用的,也是公认做得最好的。M-T的DSC在这方面没有有任何值得夸耀的优势,找遍所有公开的资料,也看不到任何有明显优势的案例。
而以微量热来说,微量热仪可以直接测量药物在室温下(恒温)缓慢氧化(或者由晶体向非晶退化)过程放出的热量,大概得反应热都在10-100nW级;按照梅特勒的宣传,这应该是HSS7,甚至在FSS5上就可以轻松测得的,可惜,梅特勒公司似乎一直遗忘了这种经典案例,而总是不停的炒TAWN的冷饭。
再者,0.04uW是如何得到的,连M-T都不否认这是分辨率数据(resolution)。而且很多仪器厂家都习惯标注数字分辨率,特别是欧洲的设备厂商,所以并不稀奇。数字分辨率实际上是表征了仪器的最理想分辨能力,实际上基本上是不可能达到的,所以还有另一个评价指标就是空白基线噪声。
原文由 ly139173 发表:
哇塞,楼主看来做了很长时间功课。
楼主是在质疑RD100的评远吗?
如果该厂商的0.04uw真是如楼主所说“后来有竞争厂商提供资料如下,分析该数据的意义,我认为比较接近真实情况:”(很奇怪为什么要听竞争对手的,而不是该厂商的,数据是该厂商提供的而不是竞争对手提供的),那么RD100的评选人士估计不会不知道吧。
仪器网上诸多仪器都获得过RD100奖,而且诸多厂商也以此为荣。
我看过该厂商的应用,在微量热方面的确不错,可以测得药物结晶中的微小转变,
如果本身有偏见,那么是无法看到事物真相的一面。
最简单了,谁家实验室有以上这些仪器,取标准条件一一测测。不怕货比货就怕不识货。
