主题:【讨论】你的紫外检测器出过故障吗?
浏览0 回复50 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
你的紫外检测器是那个厂家什么型号的?
紫外检测器出过问题吗?
仪器显示什么症状?
你是如何解决的?
说得具体,图文并茂,另外奖励!
推荐答案:0311050111回复于2008/09/12
我们用的是安捷伦的检测器,有一次检测器亮红灯显示故障状态,软件上也一直提示说紫外灯未就绪,可见光灯未就绪,若在光谱选项里不选可见光灯就只显示紫外灯未就绪。
后来咨询安捷伦的工程师,说可能是紫外灯寿命到了,于是查询了一下我们紫外灯的使用时间,都4000多小时了,换了新的紫外灯后仪器就正常了。
补充答案:
haitian_yi回复于2008/09/12
哎 什么都没用了啊
731114回复于2008/09/13
岛津很好,你可以考虑一下。
然而回复于2008/09/13
agilent 紫外检测器,有时灯点不亮,把灯拔出来再安回去就好了。
还有时长时间显示黄的图标(未就绪),是能量不足,校正一下就好了。
立静致远回复于2008/09/13
waters的 2487,自检没有通过,关上检测器,用甲醇冲,再开,问题解决
haitian_yi
xy200609
我们是Agient 1200 检测器,暂未出太大问题,只是由于灯的使用寿命到头了,上次灯不能打开,有时反复点几次才能打开。后更换新灯后正常。
活到九十 学到一百
检测器类型:Waters 486 (呵呵,型号有点老)
出现问题:面板上按键失灵,不能进行操作。
解决方法:从 Waters上海代表处购买一个新面板,换上,OK。(呜呜,一个面板花了几千大洋!)
风之彩
检测器:Agilent VWD检测器
故障也不算,就是时间长了,有时候会显示power failed,换了灯就好了。
迷失的精灵
故障现象一:1mV定标时,峰值为负分析及检修:此故障的原因有两方面,1。紫外检测电路,即电流放大器A101、A102,对数放大器A201、A202有故障。光路部分的故障。故障现象二:基线漂移、干扰大分析与检修:LC-4A紫外检测器由光学系统、液体输送系统、紫外接收及放大电路等部分组成。...
故障现象一:1mV定标时,峰值为负
  分析及检修:此故障的原因有两方面,1.紫外检测电路,即电流放大器A101、A102,对数放大器A201、A202有故障;2.光路部分的故障。
  将D2断开,关闭光路,在无信号的情况下调节调零电阻,包括粗调、细调旋钮,见终端显示基线可调零,说明电路部分工作正常,问题在光路部分。用无水乙醇清洗比色池,将手动波长调节旋钮调到零光谱,看光斑是否在比色池前的入口中央。其上下位置偏移影响波长的精度,左右位置偏移影响峰值。现光斑上下位置尚可,而左右位置不准,偏向参比池一边。先调D2灯的前后位置,使光斑与入射狭缝两侧的定位孔左右对齐,再调反光镜M1的固定螺丝A,使光斑上下位置与定位孔对齐。调反射M2位置,即调节固定M2螺丝使光斑在比色池前的入口中央,此时光路调整完备。校正波长后,开机后一切正常。
  故障现象二:基线漂移、干扰大
  分析与检修:LC-4A紫外检测器由光学系统、液体输送系统、紫外接收及放大电路等部分组成。其原理是:D2灯发出紫外光经透镜M1、M2反射到光栅,由光栅分出不同波长的光。紫外光经比色池到紫敏二极管D1、D2,D1、D2分别为测量和参比二极管。同一波长下不同浓度的样品对紫外光的吸收不同,在D1紫敏管上产生不同的电流,此电流经A101、A102放大而产生不同电压信号。基线漂移、干扰大,原因有如下几方面:(一)经过比色池的液体有气泡;(二)紫敏管性能不稳定;(三)放大器的电源电压和D2的电源电压不稳定;(四)放大器的性能差、不对称等。
  检查时,首先将比色池的液体吸干,排除因气泡引起的干扰。打开密封紫敏管及比色池的盖,在自然光的照射下,测电流放大器的输出Mo、Ro,电压均为14.8VDC,且稳定。重新上好密封盖,断开D2灯电源,在暗电流下测Mo、Ro,电压均为0V,故紫敏管正常。测电源电压,D2阳极电压为90VDC、灯丝电压为3V,放大器的正、负电源分别为+15.12VDC、-15.09VDC,均较稳定,说明故障在放大器部分。用1MΩ电阻二分别代替D1、D2,将A101、A102放大器输入端短路,看CRT显示,基线仍有干扰。测Mo、Ro分别有不到1V的且不稳定信号。用信号发生器输入10mV、20Hz的信号,用示波器测Mo、Ro输出端信号,可看到信号失真且不稳定。查放大器电路元件C101、R101、C102、R102正常。故A101、A102有故障。此元件为高精度、低漂移集成运算放大器,型号为OPA104CM。用AD515J同性能运算放大器换,在放大器输入为0V时,调电阻R103、R104,即补偿电阻,使放大器输出Mo、Ro为0V±0.2mV。更换调试后,开机一切正常。
了然一夢
虽然对这个不太了解,不过过来学习一下.还是应该的.
太白金星
楼主的帖子值得学习!,虽然对该知识不甚了解,看看大家的回帖,科学到不少经验,建议楼主,结贴后能否整理一个专辑。
pinyang8
检测器类型:Waters 486 、2487
出现问题:自检不能通过,出现error
解决方法:更换主板电池
tmh
原文由 easyboy 发表:
你的紫外检测器是那个厂家什么型号的?
紫外检测器出过问题吗?
仪器显示什么症状?
你是如何解决的?
说得具体,图文并茂,另外奖励!
    我用的是戴安170U的检测器,是戴安在中国投入的较早的一种型号.
    问题是平衡时间长,基线老是漂移,从早上开机要平衡到下午3、4点钟才有可能进样。代理商直到保质期外才给它“开膛”检查,结果是一块透镜上有“白雾”,一块透镜上有划痕。他们工程师说是我们使用不当造成的。花了上万的银子换了,最终还是一样的结果。。。。。又一年后,代理商把检测器里的“黑夹子”免费更换了,情况才有所改变。
    它的软件以前是用com口的,现在是usb口的,要升级要3000多大洋,真是很无奈呀!!!!到现软件没升级。。。。。
