楼主,我觉得有几个问题你需要回答的:
1、是做炉前分析还是来料分析?或者是做成品分析?如做炉前分析,没有办法,只能选择直读光谱;
2、分析元素的含量是多少?主元素含量不说,其他元素含量要是小于10%,可以用ICP分析;其他元素含量大于10%并且多个元素含量都是这样,那么,只能用直读光谱仪;
3、做不做碳元素?做不做氮元素?这两个元素要做,只能选择直读光谱仪,如果不做这两个元素,那么ICP是首选;当然,这两个元素要是有其他东西来检测,ICP同样是首选;
至于说ICP制样麻烦问题,那是门外汉所讲的话了!对于金属类的样品,用酸或者碱来溶解样品,非常迅速,也非常方便,稍微有点化学常识的人都可以胜任的;操作方面,ICP操作人员在仪器安装调试的时候经过仪器厂家的工程师专业培训,也完全可以胜任这个工作了;
倒是标准样品问题,楼主需要考虑到:1、采用直读光谱仪,需要各种不同的固体控样,种类繁多;2、采用ICP,只需要购买想检测的元素的液体标样,然后自己建立工作曲线就可以了;
以上建议供参考,如有其它问题,站内短信。
