原文由 capinter 发表:
我做水产品的三聚氰胺,前处理三氯乙酸提取,过MCX小柱,上液相回收率很高,液相上定量约200ppb的添加回收样拿去上液质却几乎不出峰,液质上标准品出峰响应值也很大,就是样品回收不出峰。不知道为什么,大家有碰到过吗?是基质效应吗?真不知如何处理?
原文由 capinter 发表:
原文由 jiangbinwei 发表:
给你一个方法基质效应会减少,前处理用0.2mol/L 的高氯酸溶液处理,离心后倒出,用等量的二氯甲烷处理后再上柱,这样基质效应会大大的减少,对照标液,有40%以上的回收~~这应该是极限了,如果想完全去除基质效应的影响,完全解决问题,建议1:加内标,2:换柱子,资生堂的一款CR柱1:4混合填料的,福建省出入境检验检疫局技术中心在用,几乎没效应,但是峰宽很宽,如果能接受的话,可以选择。
