主题:【转帖】李长江:将认真分析香港伊利雪糕含三聚氰胺的原因
浏览0 回复0 电梯直达
无名
中央政府门户网站 www.gov.cn   2008年09月17日   来源:中央政府门户网站
【字体:大 中 小】
    2008年9月17日(星期三)上午10时,国务院新闻办举行新闻发布会,请国家处理三鹿牌婴幼儿奶粉事件领导小组组长陈竺、副组长李长江等通报婴幼儿奶粉抽检等有关情况,并答记者问。
    [凤凰卫视记者]请问李局长,我们刚才注意到所公布的都是婴幼儿配方奶粉,您刚才也谈到国家相关标准的趋势。是否成人奶粉、液态奶和酸奶这样的奶产品也含有三聚氰胺的情况。因为香港检测出一款伊利雪糕也含有三聚氰胺,是否意味着现在奶产品都存在有不安全的因素?谢谢!
    [李长江]你提的这个问题很好,我给你做一个具体的回答。我们这次优先地、紧急地对婴幼儿配方奶粉进行专项检查,目前已经完成。检查的结果已经表明,含有三聚氰胺的企业是少数,占企业的生产批次是少数,含量也不一样。
    我们对109家企业进行了专项检查,有问题的是22家,占20%左右。那就是说,80%的企业所抽查的产品是合格的。此外,有些企业,我们抽查的批次很多,而不合格的批次是少数。比如伊利,我们抽查的样品是35个批次,不合格的仅1个批次。蒙牛,我们抽查的是28个,不合格的仅仅是3个。对所抽查批次的产品,三聚氰胺的含量各不相同,最高的是石家庄三鹿牌婴幼儿配方奶粉,它的最高值是2563mg/kg。而有的产品,像“福鼎”产品,它的含量值仅为0.09mg/kg。
    因此,我们可以说,抽检的80%的企业产品没有检测出三聚氰胺,产品是安全的。对有的企业,没有检测出来的批次,也是安全的。那么,对其他的奶制品,我们正在紧张地工作,动用了全国160多个国家检测中心,在紧张地工作,检测的结果我们会实时公布。至于您所提到的香港伊利雪糕含有三聚氰胺的问题,我从有关方面得到这个信息,我们正同香港有关方面联系,认真分析三聚氰胺产生的原因。
