![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0815.gif)
3、DE值得测定
次甲基蓝指示液10g/L: 称取1.0g次甲基蓝,溶解于水并稀释至100ml。
葡萄糖标准溶液2g/L:取100±2℃烘干至恒重的基准无水葡萄糖,称取0.5000g,称准至0.0001g,加水溶解,转移至250ml容量瓶中并稀释至刻度,摇匀,备用。3.1试剂配制
1).次甲基蓝指示液10g/L:称取1.0g次甲基蓝,溶解于水并稀释至100ml。
2).葡萄糖标准溶液2g/L:称取于100±2℃烘干至恒重的基准无水葡萄糖0.5000g,精确至0.0001g,加水溶解,洗入250ml容量瓶中并稀释至刻度,摇匀,备用。
3).费林试剂:按GB 603配制
A液:称取CuSO4.5H2O 69.32g定容至1000ml
B液:称取酒石酸钾钠346g,氢氧化钠100g定容至1000ml.
3.2标定:预滴定时,先吸取费林溶液Ⅱ,再吸取费林溶液Ⅰ各5.0ml于150ml锥形瓶中,加水20ml,加入玻璃珠3粒,用50ml滴定管预先加入24ml的葡萄糖标准溶液(b),摇匀,置于铺有石棉网的电炉上加热,控制瓶中液体在120±15s内沸腾,并保持微沸,加2滴次甲基蓝指示液(a),继续以葡萄糖标准溶液滴定,直至蓝色刚好消失为其终点,整个滴定操作应在3min内完成。正式滴定时,预先加入比预滴定少1ml的葡萄糖标准溶液,操作同预滴定,并做平行试验,记录消耗葡萄糖溶液的总体积。取其算术平均数。
3.3计算:
…………………………………………………………(1)
式中:RP---费林溶液Ⅱ、Ⅰ各5ml相当于葡萄糖的质量,g;
m1---称取基准无水葡萄糖的量,g;
V1---消耗葡萄糖标准溶液的总体积,ml;
250---配制葡萄糖标准溶液的总体积,ml。
标定:预滴定时,先吸取费林溶液B,再吸取费林溶液A各5.0ml于150ml锥形瓶中,加蒸馏水20ml,放入玻璃珠3粒,用50ml滴定管预先加入24ml的葡萄糖标准溶液,摇匀,置于铺有石棉网的可调万用电炉上加热,控制瓶中液体在120±15s内沸腾,并保持微沸,加2滴次甲基蓝指示液,继续以葡萄糖标准溶液滴定,直至蓝色刚好消失为其终点,整个滴定操作应在3min内完成。正式滴定时, 预先加入比预滴定约少1ml的葡萄糖标准溶液,操作同预滴定,并做平行试验,记录消耗葡萄糖标准溶液的总体积。取其算术平均数。
计算:
……………………………………………………………………(1)
式中:RP---费林溶液B、A各5ml相当于葡萄糖的质量,g;
m1---称取基准无水葡萄糖的量,g;
5、操作步骤
5.1样液的制备
称取一定量样品,称准至0.0001g(取样量以每100ml样液中含有还原糖量125-200mg为宜),置于50ml烧杯中,加热水溶解后全部移入250ml容量瓶中,冷却至室温,加水稀释至刻度,摇匀备用。
5.2预滴定
按标定费林溶液操作,先吸取费林溶液B,再吸取费林溶液A各5.0mL于150mL锥形瓶中,加水20mL,加入玻璃珠3粒,用50mL滴定管预加入一定量的样液,将锥形瓶置于铺有石棉网的可调万用电炉上加热至沸,控制在120±15s内沸腾,并保持微沸,以样液继续滴定(滴加样液的速度约以每两秒1滴),至溶液蓝色将要消失时,加入次甲基蓝指示液2滴,再继续滴加样液至蓝色刚好消失为其终点,记录消耗样液的总体积。
5.3正式滴定
按上述操作吸取费林溶液B和A各5.0mL于150mL锥形瓶中,加水20mL,加入玻璃珠3粒,用滴定管加入比预滴定时耗用量约少1mL的样液于锥形瓶中,加热,使溶液在120±15s内沸腾,并保持微沸,与预滴定同样操作,继续以样液滴定至终点。整个滴定操作须在3min内完成,记录消耗样液的总体积。
6、分析结果计算:
式中:DE值--样品葡萄糖当量值(样品中还原糖占干物质的百分数),%;
RP—费林溶液B、A各5ml相当于葡萄糖的质量,g;
m2---取样量,g;
250--配制样液的总体积,ml;
V2—滴定时,消耗样液的体积,ml;
DMC—样品的干物质,%。
仪器校正:在20℃时,以重蒸蒸馏水校正折光仪的折光率为1.3330,相当于干物质(固形物)含量为零。仪器每日至少校正一次。
4.2测定:将折光仪放置在光线充足的位置,与恒温水浴连接,将折光仪棱镜的温度调节至20℃,分开两面棱镜,用玻璃棒加少量样品(1~2滴)于固定的棱镜面上(玻璃棒不得接触棱镜面,且涂样时间应少于2秒),立即闭合棱镜停留几分钟,使样品达到棱镜的温度。调节棱镜的螺旋直至视场分为明暗两部分,转动色轮旋扭,消除虹彩并使明暗分界线清晰,继续调节螺旋使明暗分界线对准在十字线上,从标尺上读取折光率(读准至0.0001)及干物质百分含量,再立即重读一次,取其平均值作为一次测定值。清洗并擦干两个棱镜,将同一样品按上述操作进行第二次测定。取两次测定的算术平均值报告其结果,即为本样品的干物质含量(若测定温度不是20℃,则应按附录A进行温度校正)。
搜索更多相关主题的帖子: DE值 葡萄糖 甲基 试剂 容量
